  • 首页 > 新品 > 图尔克推出带有IO-LINK协议的模拟量电感式传感器
关键词:图尔克 电感式传感器
时间:2022-09-02 14:11:32      来源:中电网
除提供带有IO-Link齐平式模拟量电感式传感器,图尔克现在还提供三种非齐平式型号。NI4-M12、NI7-M18和NI12-M30型号在12mm范围内提供与距离成比例的信号, IO-LINK过程值(2字节)或0…10V的电压信号。
除提供带有IO-Link齐平式模拟量电感式传感器,图尔克现在还提供三种非齐平式型号。NI4-M12、NI7-M18和NI12-M30型号在12mm范围内提供与距离成比例的信号, IO-LINK过程值(2字节)或0…10V的电压信号。它们的测量范围可以灵活调整,这样即使在一个小的测量范围内也可以使用整个信号范围。这些传感器设定了新的标准,并带有温度偏差补偿和完美线性化精度。
您的获益
●    高精度:线性精度<1% 和 温度补偿
●    使用灵活:最大测量范围12mm,并且可以调整测量范围
●    高可靠性:IP67防护等级 和 -25~+70℃的环境温度范围
高精度开辟了新应用可能性
由于其精度和超长的量程,传感器适合于许多应用,包括监测工业滚筒上的间隙尺寸或检测磨损,例如监测轴的同心度。在某些情况下,它们也可以作为旋转编码器或线性位置传感器的经济高效的替代品。在简单的应用中,他们使用斜面或者偏心螺丝,反馈一个线性或者旋转位移,输出模拟量信号。
IO-Link过程数据和服务数据
其他功能可通过IO -LINK接口实现:除了基本过程值外,传感器还输出内部温度值、与物体的距离值和其他诊断数据。因此,除了它们的距离监控,它们还可以用于状态监测或预测性维护,甚至可以作为改造解决方案
行业
●    机械和设备工程
●    能源行业
●    包装行业
关键功能
●    2字节过程数据,12位分辨率
●    IO-Link 1.1 COM 2
●    模拟量输出0…10 V
