  • 首页 > 新品 > Diodes 公司的自适应等化与双向功能ReTimer为 USB-C/DP 设计带来高能效、低延迟的操作
关键词:Diodes 公司 PI2DPT1021 PI2DPT821 重时器
时间:2022-12-16 10:30:52      来源:Diodes 公司
Diodes 公司 针对 USB Type-C® 技术不断成长的机会和更低功耗的操作需求,推出两款全新位层级重时器(ReTimer)。PI2DPT1021 和 PI2DPT821 产品适用于笔记本电脑和桌面计算机,以及扩充坞、计算机周边装置、游戏主机和主动式传输线。它们将业界极佳的功率效率与现代 CPU 平台、精巧外形和先进功能完美结合。
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 针对 USB Type-C® 技术不断成长的机会和更低功耗的操作需求,推出两款全新位层级重时器(ReTimer)。PI2DPT1021 和 PI2DPT821 产品适用于笔记本电脑和桌面计算机,以及扩充坞、计算机周边装置、游戏主机和主动式传输线。它们将业界极佳的功率效率与现代 CPU 平台、精巧外形和先进功能完美结合。
每个全新重时器都具有接收器自适应等化功能,这代表可以处理长走线和短走线应用。此功能可为速度 5GHz 的讯号传输提供高达 -23dB 的信道损耗补偿,为速度 4.05GHz 的传输提供高达 -18dB 的通道损耗补偿以及抖动清除,无须本地参考时钟。
PI2DPT1021 支持 10Gbps USB3.2 Gen2 和 DisplayPort™ (DP) 版本 1.4,而 PI2DPT821 则支援 8.1Gbps DP1.4 和 USB3.2 Gen1 通讯协议。每个产品都包含一个双向高速通道,可交换下行用途端口 (DFP) 和上行用途端口 (UFP) 的流向。因此,工程师在讯号流方向方面拥有更大的配置弹性。特别是,由于它们拥有双向操作的特性,PI2DPT1021 和 PI2DPT821 都适用于主动式传输线实作,因此它们的末端接头都是相同的,因此可以当作 DFP 或 UFP。
这些全新重时器的其他关键属性,是从讯号输入到输出的超低延迟 (<1ns) 和宽广的温度范围 (涵盖 40°C 至 +85°C),两者都有 I2C 编程界面。适用于 USB 和 DP 的自动省电模式,对于最小化能源消耗极为重要。
PI2DPT1021 和 PI2DPT821 重时器采用 32 接脚的 QFN 封装,尺寸为 2.85mm x 4.5mm x 0.45mm。
关于 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家标准普尔小型股 600 指数和罗素 3000 指数成员公司,为消费性电子、运算、通讯、工业及汽车市场的全球公司提供高质量半导体产品。我们拥有丰富的产品组合以满足客户需求,内容包括分离、模拟、逻辑与混合讯号产品以及先进的封装技术。我们广泛提供特殊应用解决方案与解决方案导向销售,加上全球 32 个据点涵盖工程、测试、制造与客户服务,使我们成为高产量、高成长的市场中成为优质供货商。
