  • 首页 > 新品 > 美超微推出基于ARM的服务器,这些服务器使用面向云原生应用的Ampere Altra 和Ampere Altra Max处理器
关键词:美超微 ARM 服务器
时间:2022-12-27 21:08:44      来源:中电网
美超微(Supermicro)宣布扩展产品线,在其MegaDC产品系列中推出令人兴奋的基于ARM的新系列服务器。采用Ampere® Altra®和Altra® Max处理器的Mt. Hamilton平台 利用单一统一主板设计,面向云游戏、点播视频、CDN、IaaS、数据库、对象存储、密集VDI和Telco Edge(分布式单元和集中式单元)解决方案等云原生应用。
美超微 MegaDC系列服务器经过性能优化,搭配Ampere® Altra®和Altra® Max CPU使用,有助于通过创新架构降低运营成本
面向云、AI/ML、存储和5G/Edge的整体IT解决方案提供商美超微(Supermicro)(纳斯达克股票代码:SMCI)宣布扩展产品线,在其MegaDC产品系列中推出令人兴奋的基于ARM的新系列服务器。采用Ampere® Altra®和Altra® Max处理器的Mt. Hamilton平台 利用单一统一主板设计,面向云游戏、点播视频、CDN、IaaS、数据库、对象存储、密集VDI和Telco Edge(分布式单元和集中式单元)解决方案等云原生应用。此外,新服务器还针对云原生工作负载的多项目标,特别是在执行可扩展工作负载和需要极低延迟响应的工作负载的同时实现高能效。
美超微使用基于ARM、使用Ampere处理器的服务器来扩展服务器产品线
美超微产品管理高级副总裁Ivan Tay表示:"美超微继续通过使用Ampere Altra和Altra Max CPU推出基于ARM的服务器来增强我们的产品线。扩展我们业已广泛的服务器产品线,为客户的特定工作负载提供了更多的选择。我们可以使用我们的‘积木式解决方案'方法,快速为全球客户提供优化的应用服务器。"
美超微基于ARM的MegaDC产品线采用积木式设计,设有单插孔主板,并搭配了Ampere Altra或Altra Max CPU,每个服务器拥有高达128个内核(目前是服务器行业的最高内核量),以及多达4TB的DDR4内存和一个模块化设计,支持为max I/O、PCIe和存储提供无与伦比的选项。
美超微MegaDC产品线包括一系列使用单个Ampere Altra或Altra Max CPU的服务器,采用1个或2个机架单元,具有多达四个双带宽GPU或高达24 x 2.5" U.2 NVMe热插拔驱动器。此外,这些系统还包括一个使用NVIDIA Mellanox CX4的板载冗余25GbE SFP28以太网网络。美超微基于ARM的服务器设计采用高效的空气冷却技术,获得高达35°C(95°F)的企业应用环境温度认证和55°C(131°F)的边缘应用认证。
"通过与美超微合作, Mt. Hamilton将Ampere的密集高效计算带向从中央云端到分布式边缘的广泛用例,"Ampere首席产品官Jeff Wittich表示。"利用Ampere的云原生处理器, Mt. Hamilton使每个机架在常见云原生工作负载上的性能提高2-3倍,帮助客户更好地满足当前和未来云的可扩展性要求。"
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
