  • 首页 > 新品 > 英飞凌新推出的160V MOTIX 三相栅极驱动器IC集成了电源管理单元、电流感应放大器和过流保护功能
关键词:英飞凌 160V MOTIX 三相栅极驱动器IC 电源管理单元
时间:2023-02-06 10:35:11      来源:英飞凌
英飞凌科技股份公司专为汽车和工业电机控制应用开发的MOTIX™系列能够提供具有不同集成度的丰富产品组合。为了进一步壮大产品阵容,英飞凌推出了MOTIX三相栅极驱动器IC 6ED2742S01Q。这款160V的绝缘体上硅(SOI)栅极驱动器集成了一个电源管理单元(PMU),并且采用了底部带有裸露焊盘的QFN-32封装,具有良好的导热性能。
英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)专为汽车和工业电机控制应用开发的MOTIX™系列能够提供具有不同集成度的丰富产品组合。为了进一步壮大产品阵容,英飞凌推出了MOTIX三相栅极驱动器IC 6ED2742S01Q。这款160V的绝缘体上硅(SOI)栅极驱动器集成了一个电源管理单元(PMU),并且采用了底部带有裸露焊盘的QFN-32封装,具有良好的导热性能。得益于此,该半导体器件易于集成,非常适用于各种电池供电的工业用无刷直流(BLDC)电机控制驱动器,包括无线电动工具、机器人、无人机以及轻型电动汽车(LEV)等。
6ED2742S01Q集成自举二极管,用于为外接高压侧自举电容充电,具有涓流充电电路,支持100%占空比。主要保护功能包括,欠压锁定、可配置阈值的过流保护、故障通信和自动故障清除。其输出驱动器具有大脉冲电流缓冲级,同时可最大限度地规避桥臂直通风险。在电流检测放大时,可选择是否加入VSS或COM的直流分量。
MOTIX栅极驱动器可直接驱动高边和低边栅通道,支持高达1A的拉电流和2A的灌电流,并且具有独立的欠压锁定(UVLO)功能。这款器件的传播延迟为100 ns,最小死区时间为100 ns,并且带有内置的延迟匹配功能。因此,MOTIX栅极驱动器可实现高开关频率,并降低电平转换损失。QFN-32封装底部的裸露焊盘极大地降低了热阻,保证了运行的可靠性。
MOTIX 6ED2742S01Q的额定工作温度范围为-40°C至125°C,可轻松驱动单个或多个并联的OptiMOS™和StrongIRFET™ MOSFET。该驱动器支持从10.8 V至120 V的电池电压。
供货情况
MOTIX 6ED2742S01Q现已开放订购。该驱动器采用符合工业标准的、带底部裸露焊盘的5 x 5 mm² QFN-32封装,所有引脚都具有 2 kV HBM ESD保护。更多信息,请访问www.infineon.com/6ED2742。
关于英飞凌
英飞凌科技股份公司是全球电源系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约56,200名员工,在2022财年(截至9月30日)的收入约为142亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
英飞凌中国
英飞凌科技股份公司于1995年正式进入中国大陆市场。自1995年10月在无锡建立第一家企业以来,英飞凌的业务取得非常迅速的增长,在中国拥有约3,000多名员工,已经成为英飞凌全球业务发展的重要推动力。英飞凌在中国建立了涵盖研发、生产、销售、市场、技术支持等在内的完整的产业链,并在销售、技术研发、人才培养等方面与国内领先的企业、高等院校开展了深入的合作。
  • 主 题:高效能 • 小体积 • 新未来:电源设计的颠覆性技术解析
  • 时 间:2024.12.11
  • 公 司:Arrow&村田&ROHM
  • 主 题:盛思锐新型传感器发布:引领环境监测新纪元
  • 时 间:2024.12.12
  • 公 司:sensirion
  • 主 题:使用AI思维定义嵌入式系统
  • 时 间:2024.12.18
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
