  • 首页 > 新品 > 南芯科技发布全新高精度单串锂电池保护芯片——SC5618
关键词:南芯科技 电池保护 SC5618
时间:2023-04-03 14:20:35      来源:南芯科技
众所周知,锂电池使用方便,应用领域广泛,在国民经济发展和人民生活中发挥着越来越重要的作用。锂电池具有体积小、能量密度高、记忆效应低、循环寿命高、电池电压高和自放电率低等优点,但与镍镉、镍氢电池不同,锂电池必须考虑充电、放电时的安全性,以防止特性劣化。由于锂电池能量密度高,因此难以确保电池的安全性。
锂电池在充放电过程中对电压和电流的要求都非常高,过充电、过放电和过电流都会损坏电池或其它电路器件,严重影响电池的使用寿命和安全性。在过度充电状态下,电池温度上升后能量将过剩,电解液会分解而产生气体,因内压上升而产生自燃或破裂的风险;反之,在过度放电状态下,电解液因分解导致电池特性及耐久性劣化,因而降低可充电次数。因此需要对锂电池的过充、过度放电、过电流及短路进行保护。锂电池保护芯片应运而生,锂电池保护芯片具有过充电检测、过放电检测、充电过电流检测、放电过电流检测功能,能够起到过压保护、欠压保护、充电过流保护、放电过流保护等作用,有效地保护锂电池使用安全。因此被广泛锂电池保护芯片应用在消费,工业,汽车多个领域。
产品介绍
SC5618
近期,南芯科技推出全新单节锂电池保护芯片-SC5618。
SC5618 系列是针对单串锂离子/聚合物可充电电池的初级保护芯片,通过实时监测锂电池的充放电电压和电流,当电池的电压或电流发生异常时,芯片可以控制外部的充放电MOS 关断从而提供精准的保护功能,从而确保电池在相对安全的工况下运行。
SC5618 系列芯片是通过VDD 供电引脚来检测电池电压,同时通过测量外部采样电阻两端的电压来监测系统的充放电电流,当系统的充放电电压或者电流发生异常时,该系列芯片会通过CO 和DO 管脚来控制外部充放电MOS 关断,使电池进入相应保护状态。
SC5618 系列芯片支持过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、一级放电过流保护(DOC1)、二级放电过流保护(DOC2)、短路保护(SC)、充电过流保护(COC)。
SC5618 集成高精度电压检测,实现常温下±15mV,-20~60℃ 下±20mV 的OV 精度,以及0.75mV 的DOC1,COC 检测精度。同时,内部集成了精确的延时电路,可在触发保护时做到精准触发。
另外,SC5618 还具有可选择的0V 禁充功能以及OV Latch 等功能,更灵活的适配用户的应用场景。
SC5618 采用6Pin 1.5mm*2mm*0.4mm 的DFN6L 封装, 主要应用于手机、平板电脑、单串电池包等对电池充放电电压电流精度要求较高的终端产品。
https://cdn.eetrend.com/files/2023-03/wen_zhang_/100569725-297123-1-1.png
主要功能:
https://cdn.eetrend.com/files/2023-03/wen_zhang_/100569725-297124-1-2.png
SC5618两级保护应用:
SC5618 系列保护芯片支持两组芯片串联使用,从而实现对锂电池的初级保护和次级保护,增强系统的鲁棒性。
https://cdn.eetrend.com/files/2023-03/wen_zhang_/100569725-297125-1-3.png
总 结
南芯科技近期推出的高精度单串锂电保护芯片,可为单节锂离子电池提供完整保护功能,包括电池过压保护、电池欠压保护、充放电过流保护和负载短路保护等,并且内部集成了高精度延时电路,可以实现对电池的精准保护,为客户带来更优质的选择。
