  • 首页 > 新品 > AMD 推出首款 5nm 基于 ASIC 的媒体加速器卡,开启大规模交互式流媒体服务新时代
关键词:AMD ASIC Alveo MA35D 媒体加速器
时间:2023-04-07 14:16:27      来源:AMD
AMD今日宣布推出 AMD Alveo™ MA35D 媒体加速器,该卡具备两个 5 纳米基于 ASIC 的、支持 AV1 压缩标准的视频处理单元( VPU ),专为推动大规模直播互动流媒体服务新时代而打造。随着全球视频市场超 70% 的份额由直播内容主导1,一类新型的低时延、大容量交互式流媒体应用正在涌现,例如连线观赏、直播购物、在线拍卖和社交流媒体。
专用视频处理架构支持 AV1 加速处理,每卡可提供 32路 1080p 转码密度,并支持 AI 优化视频质量
AMD (超威,纳斯达克股票代码:AMD)今日宣布推出 AMD Alveo™ MA35D 媒体加速器,该卡具备两个 5 纳米基于 ASIC 的、支持 AV1 压缩标准的视频处理单元( VPU ),专为推动大规模直播互动流媒体服务新时代而打造。随着全球视频市场超 70% 的份额由直播内容主导1,一类新型的低时延、大容量交互式流媒体应用正在涌现,例如连线观赏、直播购物、在线拍卖和社交流媒体。
AMD Alveo MA35D 媒体加速器
Alveo MA35D 媒体加速器可提供高通道密度(每卡支持多达 32 路 1080p60 转码密度)、高功效以及超低时延性能,这些对于降低目前用于扩展此类计算密集型内容交付所需的飞涨的基础设施成本至关重要。相较于上一代 Alveo U30 媒体加速器,Alveo MA35D 可提供高达 4 倍的通道密度2、最大 4 倍的 4K 编码时延降低3以及1.8 倍压缩效率提升4,以实现相同的 VMAF 分数——一种常见的视频质量指标。
AMD AECG 数据中心事业部总经理 Dan Gibbons 表示:“我们与客户和合作伙伴紧密协作,不仅在于了解其技术要求,还要了解其在有益地部署大容量交互式流媒体服务时所面临的基础设施挑战。我们打造的 Alveo MA35D 具备量身定制的 ASIC 架构,以满足这些供应商的定制需求,实现同时降低资本和运营支出,从而大规模地为其用户和内容创作者提供沉浸式体验。”
专用视频处理单元
Alveo MA35D 采用专用视频处理单元加速整体视频处理。通过在视频处理单元上执行所有视频处理功能,可以最大限度减少 CPU 和加速器之间的数据迁移,进而降低整体时延并实现通道密度最大化,达到每卡高达 32 路 1080p60、8 路 4Kp60 或 4 路 8Kp30 的转码密度。该平台还针对主流 H.264 和 H.265 编解码器提供了超低时延支持,并配备下一代 AV1 转码器引擎,较之同类软件实现可带来高达 52% 的比特率降低5,以节省带宽。
开放媒体联盟( Alliance for Open Media )主席 Matt Frost 表示:“对于数据中心而言,AMD 推出全新 Alveo MA35D 直插卡可谓视频加速领域一项激动人心的进步,也是构建成熟生态系统以支持免版税、高清视频设备、产品和服务的重要一步。直播提供商正寻求更高密度、更低功耗、更低时延的 AV1 解决方案,而通过满足这些需求,AMD 等联盟成员正助力推动 AV1 部署和整体采用。”
AI 赋能智能视频处理
该加速器具备集成的人工智能( AI )处理器和专用视频质量引擎,旨在以更低的带宽提升体验质量。AI 处理器会逐帧评估内容并动态调整编码器设置,以提高感知视觉质量,同时最大限度降低比特率。优化技术则包括用于文本和面部分辨率的感兴趣区域( ROI )编码、用于纠正剧烈运动和复杂场景的伪影检测,以及用于比特率优化预测洞察的内容感知编码。
Alveo MA35D具备集成的人工智能( AI )处理器和专用视频质量引擎
经济高效地扩展交互式媒体
扩展大容量流媒体服务需要将每服务器的通道数量最大化、以及每流功耗与带宽最小化。通过以每流 1 瓦的功率每卡提供多达 32 路 1080p60 转码密度6,一个配备 8 张卡的 1U 机架式服务器可提供 256 个通道,以实现每服务器、每机架或每数据中心的转码密度最大化。
软件开发套件和产品供货情况
该平台可通过 AMD 媒体加速软件开发套件( SDK )访问,支持广泛使用的 FFmpeg 和 Gstreamer 视频框架,易于开发。
Alveo MA35D 媒体加速器现已提供样品,预计在第三季度量产出货。为加速开发,早期试用计划( Early Access Program )正面向相关客户开放,其中包含用于架构探索的全面文档和软件工具。
相关资源
进一步了解 Alveo MA35D 媒体加速器,请点击此处
莅临 AMD 在 NAB 期间的展台(北厅 N2158)了解 MA35D
关于AMD
在超过五十年的历史中,AMD(超威半导体)引领了高性能运算、图形,以及可视化技术方面的创新。全球数以亿计的人们、领先的500强公司,以及尖端科学研究所都依靠AMD技术来改善他们的生活、工作以及娱乐。AMD员工致力于打造领先的高性能和自适应产品,努力拓宽技术的极限。成就今日,启迪未来。更多信息,敬请访问AMD公司(NASDAQ:AMD)官网http://www.amd.com.cn/ ,关注AMD 官方微信: AMDChina,关注 AMD 官方微博@AMD中国。
资料来源:Bluewave Consulting and Research,2022 年 3 月
2 在已发布的规格中,Alveo MA35D 支持多达 32 路 1080p60 转码密度,而 Alveo U30 支持多达 8 路。无论分辨率如何,通道密度比都保持不变。ALV-002
3 在已发布的规范中,Alveo MA35D 在 8 毫秒时提供的时延比 Alveo U30 在 32 毫秒时提供的 4K H.264 低 4 倍,这是基于每个平台的最低时延能力。ALV-005
4 基于 AMD 实验室于 2023 年 4 月进行的测试,使用 Alveo MA35D AV1 编码的 VMAF 分数与 Alveo U30 H.264 编码在 (13) 个不同分辨率和比特率的公开可用视频文件中进行比较。实际结果可能有所不同。ALV-009
5基于 AMD 实验室于 2023 年 3 月进行的测试,使用 Alveo MA35 H.264 编码、H.265 编码和 AV1 编码的 VMAF 分数与开源 x264 VeryFast SW 模型的 VMAF 分数进行比较,跨 (13) 个不同分辨率和比特率的公开可用视频文件。实际结果可能有所不同。 ALV-006
6 8 路 4K 视频流或 32 路 1080p60 视频流的典型功率估计为 35W,基于初步测试并可能发生变化。50W 总热设计功耗( TDP )
