  • 首页 > 新品 > 英国Pickering公司推出业内首款可切换110GHz信号的PXI/PXIe微波继电器模块
关键词:Pickering公司 PXI/PXIe微波继电器模块
时间:2023-06-25 11:37:40      来源:Pickering公司
Pickering Interfaces作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,于今日发布了新款的可切换110GHz信号的PXI/PXIe微波继电器模块,适用于要求严苛的射频和通讯应用,包括汽车雷达等新兴技术。新品已在IMS(国际微波研讨会)上展出。
满足新兴的射频和微波测试要求
于英国Clacton-on-Sea。Pickering Interfaces作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,于今日发布了新款的可切换110GHz信号的PXI/PXIe微波继电器模块,适用于要求严苛的射频和通讯应用,包括汽车雷达等新兴技术。新品已在IMS(国际微波研讨会)上展出。这款带有端接的SPDT新产品,是Pickering的微波开关产品家族中第一款提供110GHz开关能力的开关模块,其射频开关性能在Pickering现有的开关系统中是最高的。随着工作频率变得更高,更多Pickering的射频和微波开关解决方案将支持110GHz,以满足最新的射频测试要求。
40-781A-92x(PXI)和 42-781A-92x(PXIe)模块包含一个或两个微波转换开关单元,能够在 50Ω下切换最高110GHz的频率。这些模块支持外部端接,并通过前面板安装的高品质的SMA 1.0连接器进行连接。外部端接开关的优势在于,用户可以根据需要调整端接器性能,用更高功率的射频负载代替,以提升信号品质。这种灵活的开关拓扑结构也允许用于重新配置和改变开关功能,例如端接的4端口旁路(移除1个端接器)和5端口DP3T(移除两个端接器)。
40/42-781A-92x系列采用自锁继电器,仅需要脉冲信号即可动作(断电时,自锁继电器的触点保持其通电时的最后设定状态),因此可最大程度地减少开关通电时的热效应(与掉电复位开关相比)。提供LED指示灯,用户可清楚地观察确认开关状态 —— 对验证系统操作很有用。
Pickering的开关产品经理Steve Edwards对新产品作了说明:“这些新款的40/42-781A-92x模块特别适用于新兴的微波技术,除了雷达和卫星或短程陆基安全通讯测试应用,还适用于比如汽车雷达测试。虽然这些模块专为微波应用而设计,但它们在整个射频频谱中也有许多用途,比如要求极低的插入损耗和超高的隔离度的应用。这些模块也可用于较低频率,比如要求承载功率最高35W(无端接)的应用。”
板载继电器循环计数功能可以主动地对模块进行“健康”监控,以便对测试系统预测性维护。每个触点的操作次数数据存储在模块中,可用于确定继电器是否接近寿命终点。可参考此信息来修改系统连接,以便将频繁使用的触点上的信号与轻度使用的触点上的信号进行交换,以延长继电器的工作寿命。
40/42-781A-92x系列随附驱动程序,可在所有主流的软件编程环境中使用。在操作系统方面,支持所有微软当前的Windows版本和主流的Linux版本,以及其他实时硬件在环(HiL)工具。
设计、部署和维护您的自动化测试系统
关于Pickering Interfaces
英国Pickering公司设计并生产用于电子测试和验证领域的模块化信号开关和仿真产品。我们提供业内种类最全面的用于PXI、LXI、PCI和USB应用的开关和仿真产品。同时我们也为这些产品提供配套的电缆连接线和连接器配件、诊断测试工具以及由我们的内部软件团队创建的相关软件驱动。
Pickering的产品专门用于全世界范围内的各种测试系统,并以杰出的可靠性和质量享誉全球。Pickering Interfaces在全世界多地如美国、英国、德国、瑞典、法国、捷克共和国以及中国都设有直接的办事处,并在美洲、欧洲以及亚洲多个国家拥有代理商。目前,我们的业务范围涵盖各种电子行业,如汽车、航空航天和国防、能源、工业、通信、医疗以及半导体。若需了解更多有关我们的信号开关和仿真产品以及销售联系等信息,请访问www.pickeringtest.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
