  • 首页 > 新品 > 英国Pickering公司推出新款基于MEMS(微机电系统)的射频开关模块,提供300倍的操作寿命和60倍的测试系统吞吐量
关键词:Pickering公司 MEMS(微机电系统) 射频开关模块
时间:2023-06-26 15:20:09      来源:Pickering公司
新产品家族基于Menlo Microsystems的Ideal Switch®构建。这是首款性能特性能够支持要求严苛的射频测试环境,比如半导体、消费者无线设备和各种S波段的应用(包括移动服务、卫星通讯和雷达)的商用MEMS组件。“Pickering多年来一直在密切关注MEMS(微机电系统)技术,”Pickering Interfaces的开关产品经理Steve Edwards说。“Menlo Micro凭借Ideal Switch成为第一家提供满足射频测试所需规格的量产MEMS开关的公司。”
与Menlo Microsystems的合作将新的开关技术引入PXI射频多路复用开关,以显著地提高性能。
于英国Clacton-on-sea。Pickering Interfaces公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的主要厂商,于今日发布了一款采用新的开关技术的PXI/PXIe射频多路复用开关模块新产品。新款基于MEMS的射频多路复用开关是无线通讯和半导体测试的理想选择,与传统 EMR(电磁继电器)开关相比,操作寿命大大延长(高达300倍)、切换速度更快(高达60倍)、带宽更高,射频功率处理能力更强。插入损耗也与EMR相当,并且远低于固态开关。
Menlo Microsystems的创始人兼全球营销高级副总裁Chris Giovanniello指出:“我们与Pickering Interfaces的合作伙伴关系建立在专注于下一代射频产品和应用的五年合作之上。“现在,我们的 Ideal Switch 已被Pickering用来构建首批射频多路复用开关,我们期待进一步推进我们的创新技术的发展。”
40-878 (PXI)和42-878 (PXIe)是50Ω 4:1 射频多路复用开关。为了适应不同规模的测试应用,40/42-878系列提供单组、双组或四组多种规格选择,都仅占用一个PXI或 PXIe机箱插槽。用户可以灵活地选择机箱,最大程度地减少所需插槽的数量。40-878也可以在Pickering的所有LXI/USB模块化开关机箱中安装使用。因此,受PXI、LAN或USB控制的不同的开关解决方案具有相同水平的高性能。该模块提供SMB或MCX连接器,用户可以选择最适合其应用的接口。另外,Pickering还提供类型齐全的线缆解决方案。
Pickering的开关产品经理Steve Edwards对新产品作了说明:“40/42-878系列提供大于30亿次的操作寿命,远超基于EMR的解决方案(通常为1千万次操作),最大程度地减少由于继电器损坏或需要维护造成的系统停机。仅50us的切换速度使得这些开关可以在EMR的一次切换时间内进行多次切换,因此最大程度地减短了测试周期时间,以及提高了系统吞吐量。快速切换的优点使得这款产品适用于类型广泛的各类应用。”
“另外,40/42-878提供4GHz的带宽(现有的EMR产品带宽为3GHz),可以支持新的更高频率的测试要求,因此有助于延长测试系统的使用寿命。提高了带宽的同时也提高了射频承载功率,超过了EMR解决方案的10W功率。”Edwards说:“最后,与固态解决方案不同,40/42-878中使用的MEMS开关具有低插入损耗,在4GHz时通常小于1.4db —— 与EMR解决方案相当,但具有基于MEMS设计的所有优势。”
40/42-878系列随附驱动程序,可在所有主流的软件编程环境中使用。在操作系统方面,支持所有微软当前的Windows版本和主流的Linux版本,以及其他实时硬件在环(HiL)工具。另外,Pickering为所有模块提高三年质保。
设计、部署和维护您的自动化测试系统
关于Pickering Interfaces
英国Pickering公司设计并生产用于电子测试和验证领域的模块化信号开关和仿真产品。我们提供业内种类最全面的用于PXI、LXI、PCI和USB应用的开关和仿真产品。同时我们也为这些产品提供配套的电缆连接线和连接器配件、诊断测试工具以及由我们的内部软件团队创建的相关软件驱动。
Pickering的产品专门用于全世界范围内的各种测试系统,并以杰出的可靠性和质量享誉全球。Pickering Interfaces在全世界多地如美国、英国、德国、瑞典、法国、捷克共和国以及中国都设有直接的办事处,并在美洲、欧洲以及亚洲多个国家拥有代理商。目前,我们的业务范围涵盖各种电子行业,如汽车、航空航天和国防、能源、工业、通信、医疗以及半导体。若需了解更多有关我们的信号开关和仿真产品以及销售联系等信息,请访问www.pickeringtest.com。
关于Menlo Microsystems, Inc.
Menlo Micro 致力于通过全新类别的电子开关创造一个更加节能和可持续发展的世界。Ideal Switch®结合了机电开关和固态开关的优势,使得用户在做选择时无需妥协和权衡。Menlo的开关在尺寸、重量、功耗和成本方面降低99%以上,造福医疗、航空航天和国防、电信、消费电子、工业物联网以及测试和测量等数十个行业。如需了解更多信息,请访问menlomicro.com或在LinkedIn和Twitter上关注该公司。
