Achronix“内外兼修”赋能AI/ML数据加速
关键词:Achronix FPGA芯片 PCIe加速卡
时间:2023-07-28 15:33:45      来源:Achronix
作为业内唯一一家既可以提供高端FPGA芯片以及对应的PCIe加速卡,又可以提供可适用于多种工艺的eFPGA IP解决方案的领先提供商,Achronix还给用户提供统一的开发工具,既支持其高端FPGA芯片的开发设计,也支持eFPGA IP的开发设计。Achronix近日再次以其创新引起了业界的广泛关注,其全新的技术再次突破了FPGA网络极限。
新推出的Achronix网络基础架构代码提供400 GbE传输速度和PCIe Gen 5.0功能
该公司日前宣布:其Achronix网络基础架构代码(ANIC)现已支持包括400 GbE的传输速度。ANIC是一套灵活的FPGA IP模块,专为提升高性能网络传输速度而进行了优化,可用于Speedster®7t FPGA芯片以及集成该芯片的VectorPath®加速卡。Achronix的FPGA产品和ANIC网络解决方案为具有最苛刻要求的应用提供最高的性能。
ANIC的主要特性及其可带来的益处包括:
· 无与伦比的速度——凭借对400 GbE传输速度的支持,ANIC IP可实现超快数据传输,支持各类应用实时处理大量数据。通过提高的网络吞吐量最大化地提高应用性能,并显著降低了延迟。
· 加速产品上市——ANIC的模块化架构支持客户去选择其应用所需的SmartNIC功能组件。这些经优化已实现了时序收敛的IP模块,可以加快客户的设计流程。再加上部分可重配功能,即能够在IP设计中动态地重配更改模块功能,客户的解决方案可以在在线进行无缝修改。
· 支持定制化IP——基于ANIC方案,客户可以部署定其制化IP功能,如键值存储、删除重复数据、入侵防御和其它网络应用,基于400 GbE的网络速度同时给用户提供高度并行化的、增值的网络解决方案。
Achronix的ANIC 方案在基于Achronix Speedster7t系列FPGA芯片中的二维片上网络(2D NoC,带宽高达20+Tb)实施后,给人工智能/机器学习(AI/ML)、高性能计算(HPC)和先进驾驶员辅助系统(ADAS)等应用带来的巨大推动作用。
关于Achronix半导体公司
Achronix半导体公司是一家总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉市的无晶圆厂半导体公司,可提供高端FPGA的高性能数据加速解决方案,旨在满足高性能、计算密集型和实时处理应用的需求。Achronix也是唯一一家同时提供高性能高密度的独立FPGA芯片和也可以授权的eFPGA IP解决方案的供应商。Achronix Speedster®7t系列FPGA和Speedcore™ eFPGA IP产品通过面向人工智能、机器学习、网络和数据中心应用的即用型VectorPath®加速卡得到进一步增强。所有的Achronix产品都由Achronix工具套件完全支持,使客户能够快速开发自己的定制应用。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
