  • 首页 > 新品 > 小型化、高性能的TMC4361A闭环驱动主打实验室自动化、 3D打印、扫描仪和其他自动化设备应用
关键词:TMC4361A 驱动步进电机 运动控制器 工业自动化
时间:2023-08-25 16:23:12      来源:ADI
TMC4361A 是一款小型化、高性能的驱动步进电机的运动控制器。实用于很多的斜坡轮廓的应用,特别是速度快、限制过冲的运动场合。用户根据自己的要求实现S形或sixPoint™六点式速度轮廓配 置及闭环或开环的操作、动态修改运动参数。TMC4361A 包含 SPI 接口、Step/Dir 接口及闭环所需的 编码器接口。
TMC4361A 是一款小型化、高性能的驱动步进电机的运动控制器。实用于很多的斜坡轮廓的应用,特别是速度快、限制过冲的运动场合。用户根据自己的要求实现S形或sixPoint™六点式速度轮廓配 置及闭环或开环的操作、动态修改运动参数。TMC4361A 包含 SPI 接口、Step/Dir 接口及闭环所需的编码器接口。
框图:TMC4361A接口和特性
为实现某些应用,TMC4361A可与TMC5130A或TMC5160结合使用。如果需要这些组合,TMC2130或者TMC2160的所有信息和配置程序,同样适用于TMC5130A或TMC5160,因为从TMC4361A 的角度来看,这些芯片都是软件兼容的。
图:TMC4361A 以 SPI 模式或者 S/D 模式连接 TMC2130 或 TMC2160 步进驱动芯片
特征:
·  简单易用的与微处理器通讯的 SPI接口。
·  与 SPI 步进电机驱动器通讯的 SPI 接口。
·  增量或串行编码器的 编码器接口。
·  脉冲及 SPI 步进驱动器的闭环控制。
·  集成的 ChopSync™ 及 dcStep™ 。
·  内部斜坡发生器产生可动态修改的 S 形斜坡或者 sixPoint™ 六点斜坡。
·  可控的 PWM 输出。
·  参考开关处理。
·  硬件和虚拟停止切换开关。
·  支持 TMC 步进电机驱动器。
下载本文:小型化、高性能的TMC4361A闭环驱动主打实验室自动化、 3D打印、扫描仪和其他自动化设备应用
