  • 首页 > 新品 > Spectrum Instrumentation推出新型数字转换卡提供 4.7 GHz 信号采集和分析
关键词:Spectrum Instrumentation 数字转换卡 信号采集
时间:2023-09-18 14:38:45      来源:Spectrum Instrumentation
频谱仪器公司(Spectrum Instrumentation)扩展了高速 PCIe 数字转换器 M5i 旗舰系列,新增两款超宽带宽型号,衰减为 -3 dB 时带宽可达 4.7 GHz,衰减为 -5 dB 时带宽可达 5 GHz。M5i.3360-x16 和 M5i.3367-x16 型号分别提供一个和两个通道。
Spectrum Instrumentation 的新型旗舰 ADC 卡集 10 GS/s 采样、12 位分辨率、4.7 GHz 带宽和 12.8 GB/s 数据流于一身
频谱仪器公司(Spectrum Instrumentation)扩展了高速 PCIe 数字转换器 M5i 旗舰系列,新增两款超宽带宽型号,衰减为 -3 dB 时带宽可达 4.7 GHz,衰减为 -5 dB 时带宽可达 5 GHz。M5i.3360-x16 和 M5i.3367-x16 型号分别提供一个和两个通道。每块卡的采样率高达 10 GS/s,垂直分辨率为 12 位,专门用于对 GHz 范围内的信号进行最精确的采集和分析。高带宽与快速采样相结合,可以分析从直流到奈奎斯特极限(采样率的一半,或高达 5 GHz)的任何频率的信号内容,是激光系统、半导体测试、光谱分析、反射测量和各种射频应用中处理极快信号的理想之选。
Spectrum Instrumentation 的全新顶级型号: 10 GS/s采样率,12位分辨率,最高带宽从3 GHz扩展到4.7 GHz。
首席技术官奥利弗-罗维尼(Oliver Rovini)说:"在 4.7 GHz 的频率下,这些新型数字转换卡提供了我们迄今为止最高的带宽能力。更高的带宽意味着在更高频率下信号衰减更小。它还能检测和测量更快的脉冲和信号边缘速度。因此,带宽对于任何想要测量和鉴定高频电子信号的工程师或科学家来说都至关重要。我们的旗舰数字转换器系列基于 12 位 ADC 技术,目前有七种不同的型号,采样率从 3.2 到 10 GS/s,带宽从 1 到 4.7 GHz。客户可以根据自己的具体要求选择相应的性能级别。
板载存储器和市场领先的流速度
为了处理各种输入信号,灵活的前端电路(可编程满量程范围:±200 mV 至 ±2.5 V)和输入偏移为原始采集性能锦上添花。采集数据可存储在容量巨大的 4 GB(2 GS 样本)板载内存(可选 16 GB 或 8 GS 样本)中,并以最快的速度通过 PCIe 总线传输。M5i 系列的所有板卡都采用了 16 通道、第 3 代 PCIe 技术,这使得采集数据的传输速度达到了惊人的 12.8 GB/s。板载存储器可用作环形缓冲器,工作方式与传统示波器类似,也可完全用作 FIFO 缓冲器,用于连续数据流。数据还可以发送到 PC 存储器进行存储,或直接发送到 CPU 和基于 CUDA 的 GPU 进行定制信号处理和分析。
记录模式和触发模式
可采用单次或多波形记录模式进行采集。多波形记录允许捕获大量事件,即使在触发率非常高的情况下也是如此。传统的边缘触发(包括触发时间戳)通过一些复杂的触发模式得到增强,有助于捕捉最难以捉摸的事件。这些模式包括窗口触发、重新唤醒触发、延迟触发和软件触发,以及使用板卡输入(通道、触发和数字线)设置基于布尔逻辑的特定触发条件的功能。
驱动程序和软件
该卡是自动测试系统的理想之选,配备了在运行 Windows 或 Linux 操作系统的 PC 中使用该卡所需的所有工具。通过软件开发工具包(SDK),可以使用当今最流行的语言(如 C、C++、C#、Delphi、VB.NET、J#、Python、Julia、Java、LabVIEW 和 MATLAB)对测试卡进行编程。SDK 包含所有必需的驱动程序库以及大量编程示例。另外,对于不想自己编写代码的用户,公司还提供 SBench 6 Professional。SBench 6 是一个功能强大的测量图形用户界面,可实现全卡控制,并具有显示、分析、存储和文档功能。它还包括用于频域分析的 FFT 等处理技术,以及用于改进定时测量的数据插值。
5 年质保
新型 M5i.3360-x16 和 M5i.3367-x16 数据采集卡的产品保修期为 5 年,提供免费的软件和固件更新,并在产品使用期内由工程团队直接提供客户支持。所有数字化仪卡现在均可供货,收到订单后 4-6 周内发货。
更多信息: https://www.spectrum-instrumentation.com/products/families/33xx_m5i_pcie...
在 Youtube 上观看 M5i 数字转换器系列的视频:https://youtu.be/nLJJdqg26P4
新闻资料袋可从以下网址下载
https://spectrum-instrumentation.com/dl/20230913_new_digitizer_cards_del...
关于仕必纯仪器公司
仕必纯仪器公司(Spectrum Instrumentation)成立于 1989 年,采用独特的模块化理念,设计并生产了 200 多种数字转换器和信号发生器产品,包括 PC 卡(PCIe 和 PXIe)和独立以太网单元(LXI)。30 年来,仕必纯的客户遍布全球,其中包括许多 A 级行业领先企业和几乎所有著名大学。公司总部位于德国汉堡附近,以 5 年质保和直接来自设计工程师的出色支持而闻名。有关仕必纯的更多信息,请访问:www.spectrum-instrumentation.com
