  • 首页 > 新品 > 高精度、基于霍尔效应、200 kHz 带宽、带 100μΩ 电流导体的电隔离电流传感器 IC——ACS772
关键词:霍尔效应 电流传感器 储能系统
时间:2023-10-12 10:56:13      来源:中电网
ACS772 是采用 Allegro 优选 CB 封装的汽车级 200KHz 带宽电流传感器 IC。该器件提供宽电流检测范围(50A 至 400A),并且其导电路径内部电阻仅为 100μΩ,因此功率损耗极低。采用 CB 封装系列的 ACS772 具有最高性能,在整个 IC 的使用寿命期间,从室温到高温的精确度为 +/- 2.1%。2.5μs 响应时间可在安全关键型应用中实现过流故障检测,而强化电隔离可减少材料使用量。该器件采用 5 V 电源 (ACS772) 或 3.3V (ACS773) 工作。
ACS772 非常适用于汽车应用,如 OBC、DC/DC 转换器和逆变器控制,以及工业应用,如电机控制、负载检测和管理以及电源。
该传感器采用 Allegro 定制 CB 封装,封装尺寸非常小;该传感器的 ICC、精度均好于竞争产品提供的电流传感器模块。ACS772 的响应时间为 2.5μS,这是 Allegro CB 定制封装提供的最快响应时间 IC。
目标应用:
  • OBC
  • 电动汽车充电站
  • 逆变器
  • 电源
  • 过电流故障保护
  • 任何需要大于 50A(连续)、2.5μs响应时间和高隔离度的高精度电流感应应用。
