Murata新Bluetooth Low Energy模块开始量产
关键词:Murata Bluetooth “Type 2EG”
时间:2023-10-13 10:05:35      来源:Murata
近年来,所有远程监控、远程控制的用例均要求具备可无线连接的电池驱动IoT设备,而长寿命电池与安全的数据通信功能是其关键。为此,在IoT边缘设备的设计方面,最大的课题是要提高功率效率和安全性。
株式会社村田制作所开发了Bluetooth® Low Energy (LE) 模块的最新模型“Type 2EG”,并启动了量产。Type 2EG搭载了Onsemi公司支持Bluetooth LE 5.2的RSL15芯片组,实现了行业高水平的低功耗(本公司调查数据,截至2023年9月19日)。
Type 2EG由于无线与内置微处理器两方面的功率效率均很高,因此实现了Bluetooth LE模块市场具有高水平的低功耗。此外,支持RSL15芯片组的智能传感模式,能够以非常低的功耗监视传感器接口。此外,Type 2EG的设计还旨在通过Arm®TrustZone®技术确保设备的可靠性,通过Arm CryptoCellTM-312技术保护数据的机密性。
此外,该产品还配备了Bluetooth LE SoC与RF前端等多个已经认证的功能模块,因此可以简单地设计IoT设备系统,也有助于缩短产品化的时间。
主要特点
通过搭载Onsemi公司的RSL15芯片组,实现低功耗与高安全性;
7.0mm×7.4mm×1.0 mm的小型化;
支持Bluetooth LE 5.2的高速通信,最多可同时连接10处;
由于搭载了Bluetooth LE SoC、RF前端、高/低速动作时钟、睡眠模式、低功率模式用的大容量电感器、板载天线等,因此有助于设计的简单化。
主要规格
村田今后也将继续开发满足市场需求的产品,为各种IoT设备的高功能化和高附加值化做贡献。
