Melexis推出高性能线性行程磁位置传感器芯片
关键词:Melexis 磁位置传感器芯片 MLX90423
时间:2023-10-13 11:03:45      来源:Melexis
全球微电子工程公司Melexis今日宣布,Melexis推出新款磁位置传感器芯片MLX90423,为广受欢迎的MLX9042x系列3D再添新成员。这款新器件具有更高的长行程精度(高达30mm)、更强的抗杂散磁场干扰(SFI)性能且符合ISO26262(支持ASIL D系统集成)要求,完美的兼顾了性能与价格,非常适合制动系统(制动杆)等空间受限的汽车ADAS应用。
MLX90423采用Melexis Triaxis®霍尔技术,可在需要抑制杂散磁场干扰的情况下,实现高达30mm的线性位移(绝对线性)。这种精度通常只能通过先进的感应技术才能实现。根据ISO 26262标准,MLX90423是一个ASIL C级单裸片,但也提供支持ASIL D系统集成的双裸片选项。此外,该器件还继承了该系列其他成员在绝对最大额定值、电磁兼容(EMC)特性方面的优越性能,同样可以在整个工作温度范围内实现更高精度。
MLX90423是一款高度集成的磁位置传感器芯片,包含一个Triaxis®霍尔磁感前端、一个模数信号调节器、一个用于高级信号处理的DSP和一个可编程的输出级驱动器。通过感应施加到芯片上的磁感应强度的三个分量(Bx、By和Bz),MLX90423可以解码线性移动磁体的绝对位置。这一功能使工程师能够用它来控制制动杆行程、踏板位置或驻车锁执行器等应用。
MLX90423可提供成比例的模拟输出、PWM输出或根据安全传感器格式编码的SENT输出。它符合ISO 11452-8标准,可抵抗高达5mT(4kA/m)的杂散磁场干扰。
与MLX9042x系列的其他传感器芯片一样,MLX90423的设计目的是旨在确保EMC测试一次成功,从而保持高效的设计流程并控制成本。它具有更高的绝对最大额定值(AMR),可提供包括反极性在内的多种保护,能够减少因电气过应力导致的质量事故并满足各种OEM要求。
Melexis MLX9042x器件的工作温度高达160℃。
所有MLX9042x器件均已通过AEC-Q100认证。用户可选择SMD封装,也可采用SMP-3无PCB封装(其中传感器芯片和EMC电容器集成在同一铸模中)。
“MLX90423是一款面向未来的产品,适用于制动等ADAS应用。与其他线性位置感应解决方案相比,该器件具备极高的性价比。”Melexis位置传感器芯片全球营销经理Karen Stinckens表示。
关于迈来芯公司
Melexis将对技术的无限热忱与灵感迸发的工程设计创想融于一体,致力于设计、开发、提供创新型微电子解决方案,帮助设计人员将设想顺利转化为完美契合未来需求的理想应用。Melexis拥有先进的混合信号半导体传感器和执行器元件,能够解决新一代产品及系统在集成感应、驱动和通信元件时遇到的种种挑战,不仅有助于增强产品与系统的安全性,提高效率,还有利于促进可持续性发展,提升使用便捷性。
Melexis是全球汽车半导体传感器行业的领先企业,目前全球生产的每辆新车平均搭载18颗我们的芯片。Melexis充分利用在汽车电子元件的核心经验,积极服务其他市场,包括移动出行、智能设备、智慧楼宇、机器人、能源管理和数字健康等。
Melexis总部位于比利时,在全球18座驻地拥有1900余名员工。公司已经在布鲁塞尔泛欧交易所(MELE)上市。官方网站:https://www.melexis.com
