  • 首页 > 新品 > 东芝推出用于直流无刷电机驱动的600V小型智能功率器件
关键词:东芝 直流无刷电机驱动 TPD4163K TPD4164K
时间:2023-10-26 11:30:17      来源:东芝
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出两款600V小型智能功率器件(IPD)——“TPD4163K”和“TPD4164K”,可用于空调、空气净化器和泵等直流无刷电机驱动应用。这两款器件的输出电流(DC)额定值分别为1A和2A,于今日开始支持批量出货。
通孔式小型封装有助于减小表贴面积和电机电路板尺寸
这两款新产品均采用通孔式HDIP30封装,与东芝之前的产品相比,表贴面积减小了约21%[1]。这也有助于缩小电机驱动电路板的尺寸。
考虑到在供电不稳定的地区,供电电压可能波动较大,因此该新产品还将电压从东芝之前产品[1]的500V提升到600V,提高了可靠性。
即日起用户可访问东芝官网获取“无感直流无刷电机驱动电路参考设计”,该参考设计使用了新产品TPD4164K,以及带有矢量控制引擎的TMPM374FWUG微控制器的相关功能。
未来,东芝将继续扩大自身的节能电机控制产品线,提供各种封装和改进的器件特性,为提高设计灵活性以及实现碳中和目标做出贡献。
无感BLDC电机控制电路参考设计
采用TPD4164K的无感BLDC电机控制电路
简易方框图
应用:
适用于家用电器的直流无刷电机
-    风扇电机(空调、空气净化器、通风扇、吊扇等)
-    泵
特性:
-    高额定供电电压,确保电源电压波动时的运行余量:VBB=600V
-    小型封装:通孔式HDIP30封装:32.8mmÍ13.5mm(典型值),厚度=3.525mm(典型值)
主要规格:
(除非另有说明,Ta=25℃)
器件型号
TPD4163K
TPD4164K
绝对最大额定值
供电电压VBB(V)
600
输出电流(DC)Iout(A)
工作范围
工作供电电压
VBB(V)
最大值
450
电气特性
输出饱和电压
VCEsatH(V)
典型值
2.6
(IC=0.5A)
3.0
(IC=1A)
VCEsatL(V)
FRD正向电压
VFH(V)
典型值
2.0
(IF=0.5A)
2.5
(IF=1A)
VFL(V)
封装
类型
通孔
东芝名称
HDIP30
尺寸(mm)
32.8Í13.5(典型值),厚度=3.525(典型值)
保护功能
SD引脚控制过流/热关断/欠压等关断功能
库存查询与购买
在线购买
在线购买
注:
[1] DIP26封装产品(停产产品):TPD4123K、TPD4123AK、TPD4144K、TPD4144AK、TPD4135K、TPD4135AK
如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址:
TPD4163K
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/intelligent-power-ics/detail.TPD4163K.html
TPD4164K
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/intelligent-power-ics/detail.TPD4164K.html
如需了解东芝智能功率IC的更多信息,请访问以下网址:
智能功率IC
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/intelligent-power-ics.html
如需了解东芝更多使用新产品的解决方案,请访问以下网址:
空调
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/application/airconditioner.html
空气净化器
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/application/air-cleaner.html
如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
TPD4163K
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TPD4163K.html
TPD4164K
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TPD4164K.html
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
公司22,200名员工遍布世界各地,致力于实现产品价值的最大化,东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,公司现已拥有超过8,598亿日元(62亿美元)的年销售额,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
