  • 首页 > 新品 > 可编程3kW电源系列,为具有挑战性的医疗和工业应用带来数字控制的高功率产品
关键词:XP Power HPF3K0系列
时间:2023-12-05 11:20:05      来源:XP Power
XP Power推出新款HPF3K0系列,为关键的医疗、工业和半导体制造应用提供智能灵活的更高功率级别的电源产品。尖端外科/医疗设备的进步需要不断提高的精密度和功率,HPF3K0可以解决这一问题。此外,在工业领域,HPF3K0通过高度可配置和远程可控的电源模块提供分布式控制和监控。
到目前为止,研发人员在医疗领域很少有多千瓦功率的选择。HPF3K0提供3kW的功率,完全符合IEC60601-1 Ed. 3的标准,具有2 x MOPP(患者保护方案)。该电源解决方案还通过了EN55011/EN55032的EMC B类(传导)和A类(辐射)以及EN61000-4-x的抗扰度认证。ITE认证包括IEC62368-1 Ed.2。
高度灵活的解决方案的核心是一个数字信号处理“引擎”,该引擎包含一套复杂的数字控制和监控功能,允许功率配置和性能的动态变化。这包括恒流操作、可变过载特性和报警功能。
因此,用户可以优化电源解决方案,以适应各种应用,而无需更改硬件/BoM。这包括将电流和/或电压调整到标称额定值的0%的能力——这在这种类型的电源中是罕见的。复杂的图形用户界面(GUI)允许开发和评估配置。
包括I2C、PMBus、RS485和CANopen在内的多种串行协议允许与远程控制方案无缝集成,而引导加载程序功能允许远程固件更新以进行维护或增强。
工业应用需要坚固的解决方案。HPF3K0具有一个辅助信号连接器,在输出端子上具有正锁定和双固定点。此外,输出电压的上升和下降受到严格控制,以避免在输出电容器上产生停滞电压。
HPF3K0是一款封闭型钢制基板产品,尺寸仅为280毫米x 178毫米x 64毫米(11.0“x 7.00”x 2.50“)。最多五个模块可以通过单线总线并联运行,提供高达15kW的高灵活性的功率。
该产品有四种型号可供选择,额定输出分别为24、36、48和60VDC。效率高达93%,通过具有智能控制的集成风扇进行冷却,确保可听见的噪音处于尽可能低的水平,这是一个有用的功能,尤其是在噪音敏感的医疗应用中。
HPF3K0的数字架构、灵活性、可扩展性、高功率密度、B类传导辐射、ITE和医疗安规认证使其成为广泛的医疗保健、半导体制造和工业设备应用的理想选择。
The HPF3K0有现货供应,产品保质期为3年。
