Abracon推出4030和6060扁平线一体成型超高功率电感
关键词:Abracon 超高功率电感
时间:2024-01-23 11:25:48      来源:Abracon
Abracon提供多种一体成型功率电感。我们的一系列一体成型产品涵盖了各种形状因素和性能,适用于各种的应用。与其他电感类型相比,这些系列可以满足所有高功率DC-DC转换要求,包括EMI屏蔽、功率密度和核心损耗方面的最高性能。
这种扁线电感经过优化,具有与圆线电感相似的性能,但封装尺寸较小。它是对一体成型圆线6030和1004电感的补充产品。这些封装尺寸是行业中最常用的尺寸,现在性能以较小的形状因数提供。
优势
• 6030/7030和1004/1040圆线电感的补充
• 卓越的EMI屏蔽性能
• 符合车规认证AEC-Q200
• 广泛的可用功率范围
• 支持紧凑型电源
• 低热损耗和低电损耗
• 软电感饱和
• 高效率
特性
• 尺寸4 x 4 x 3mm和6 x 6 x 6mm
• 模压结构
• 标准和AEC-Q200认证
• 0.13-12uH电感范围
• 工作温度高达-55˚C~+155˚C
• 低DCR
• 金属合金粉末
应用
• 汽车照明
• 网卡
• 电机驱动器
• 数据中心
• 服务器
• 电池管理系统
• 光纤模块
• LED驱动器
产品信息
