微传科技推出2D全极磁开关系列
关键词:微传科技 2D全极磁开关
时间:2024-01-26 15:32:19      来源:微传科技
VCS2382S/VCS2383S/VCS2395S是微传科技最新推出的2D全极型AMR磁开关芯片系列,具有高灵敏度、高可靠性、低功耗等优异性能,能够检测芯片平面内360°任意方向的磁场,无需磁铁安装在特定的方向,能够大大简化安装要求,并大幅提高系统冗余度,适用于各类门磁、接近开关、磁攻击报警等,同时可实现液位计和位置检测的功能。
1. 采用单芯片集成工艺,在超小型芯片内集成了AMR传感器与CMOS处理电路,AMR传感器检测磁场的变化,CMOS处理电路提供精确控制的BOP/BRP失调电压补偿电路,具有推挽输出和开漏输出方式 2. 产品具有宽幅电压工作范围(2.0V~5.5V),可适配电池供电与外部电源供电 3. 纳安级的电流功耗(200nA/450nA)适用于各类低功耗产品以及电池供电的应用中,可有效地延长系统的使用寿命 4. 内置温度补偿,能够在宽温度范围(-40~125℃)提供稳定的、高一致性的输出 5. 精确的开关点和磁滞范围,可以有效地抑制二次开关误动作,并有两档开关点可供选择,可适配不同磁铁类型和检测距离。
360°磁场检测角度,磁铁与芯片位置安装灵活、方便
产品规格选型 产品规格参数
产品磁特性
产品应用 1.智能门磁&防盗报警 VCS2382S/VCS238S基于AMR磁阻原理,具有高灵敏、检测距离大等特点,开关点感应精度高,功耗极低,适用于各类门磁开关。
2. 接近开关&磁攻击预警 VCS2382S/VCS2383S灵敏度高、感应距离远,并可适配不同材质和尺寸的磁铁,实现不同距离检测,满足各类接近开关应用需求以及磁攻击预警。
3. 电子价签&唤醒开关 VCS2382S/VCS2383S还可用于各类民用磁性电子价签以及唤醒开关,能够根据客户需求实时唤醒和启动设备工作,也可以编辑特定的指令执行特定操作,同时显著节省系统的功耗。
4. 液位计&位置检测 VCS2395S具有360°范围的磁场感应和开漏输出,可取代干簧管用于液位计和位置检测,同时具备容易贴片和可靠性高的优点,能够满足各种严苛环境下应用需求。通过4~20mA电流变送器,可以实现50mm~20m长度范围内的液位计和位置检测功能。
