太阳能电池片IV测试仪
关键词:太阳能电池片 电池组件 长弧脉冲
时间:2024-04-09 10:34:55      来源:中电网
太阳能电池片IV测试仪
一、 主要指标:
1.1 最大可测太阳电池组件尺寸:2200mm*1200mm
1.2 光源:进口长弧脉冲氙灯,最低寿命:10 万次(150ms),短脉宽工作模式下寿命 更长,持续 10ms 模式下,
平均有效寿命大于 15 万次;单光源,无氙灯耦合问题
1.3 辐照度范围:700-1200W/㎡
1.4 光谱范围:400nm~1100nm (A+级)
1.5 辐照度长期不稳定性:<1%(A+级)
1.6 光谱匹配度:0.875~1.125(A+级)
1.7 辐照度不均匀度:<1%(A+级) 计算公式:【(Iscmax-Iscmin) / (Iscmax+Iscmin)×100%】
1.8 重复性精度:同块太阳电池组件连续测试 40 次≤0.15% STC 条件下,同块太阳电池组件连续测试 100 次<0.3% 计算公式:【(Iscmax-Iscmin) / (Iscmax+Iscmin)×100%】
1.9 智能负载技术:除默认 (常规) 的 Isc→Voc 和 Voc→Isc 负载模式,更配置了三 段式【ModGen】、三段式
+台阶式【ModDragonBack】、双扫描式【磁滞】三种智能负载技术 1.10 入射角度:漫反射
1.11 量程档位:电压 5V ~ 30V ~ 60V ~ 150V
电流 3A ~ 6A ~ 12A ~ 20A(软件选择) 1.12 测量误差:电压 ≤0.2%
电流 ≤0.2%
1.13 采样点数:2000(与采样时间有关)
1.14 采集卡位数:16bit
1.15 测试分辨率:电压:0.003%,电流:0.003%
1.16 脉冲宽度:1000W/m2 辐照度条件下,可满足 10-150ms,间隔 1ms 可调
1.17 工作方式:单次闪光自动测 I-V 曲线、P-V 曲线及辐照度线
1.18 外形尺寸:灯箱尺寸:2500mm*1500mm*950±50mm
设备尺寸:800mm*750mm*1700mm
1.19 标准配置:测试平台+测试软件+红外测温探头(不含自动化传输部分)赠送:计 算机+液晶显示器
二、主要功能特点:
2.1 可测量参数:I-V 曲线,P-V 曲线,辐照度线,短路电流,开路电压,峰值功率, 峰值功率点电压、电流,定电 压点电流,填充因子,转换效率,串联电阻,并联电阻等
2.2 太阳电池组件采用四线连接,确保了太阳电池电流测量的准确性
2.3 红外测温,确保了太阳电池温度修正的准确性
2.4 光反馈系统,保证辐照度的稳定性
2.5 测试快捷,单次测试耗时小于 1 秒,10ms 脉宽测试间隔小于 5 秒,150ms 脉宽
测试间隔小于 20 秒
2.6 更长的脉宽选择,可兼容常规太阳电池组件、单晶 PERC、N 型、TopCon、HIT、
HJT 以及 IBC 等高效太阳电 池组件的测试
2.7 依据 IEC60904-1-2 标准,具备单模拟器实现双面测试 BIFI 系数功能,也具备升级 上下光源同时测试的能力
三、厂务要求
3.1 要求电源:220V,20A,50Hz
3.2 工作环境温度: 10-30℃,理想工作环境温度 25±2℃
3.3 工作环境湿度: 40-60 %RH
3.4 无腐蚀性气体
3.5 设备独立接地
四:售后服务
1.保修期:设备交付后一年内 保修期内发生的非人为以及非不可抗拒因素(如地震火灾等自然灾害)造成的的
固件损坏,承诺完全免费维修
2.售后支持:3 小时内给予问题答复(工作日)同时可提供远程技术支持。
3.提供 24 小时内故障处理(工作日)同时提供现场及远程技术支持。
4.进行工作人员设备的安装使用故障处理培训
5.提供操作手册等相关电子及书面手册
