  • 首页 > 新品 > 移远通信再推系列高性能卫星、5G、GNSS及三合一组合天线
关键词:移远通信 天线 YETN001L1A
时间:2024-04-25 09:53:38      来源:移远通信
全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信正式宣布,再次推出多款高性能天线产品,以进一步满足物联网市场对高品质天线产品的需求。
其中包括卫星天线YETN001L1A、三合一组合天线YEMA300QXA和YEMN302Q1A,外部5G天线YECN001J1A和YECT000WBA,以及YEGB000Q1A和YEGN000Q1A两款GNSS L1和L5有源天线。
对此,移远通信COO张栋表示,“移远通信之所以一次性推出多款天线新品,是因为我们看到了物联网行业客户对天线产品的需求正在急剧上升。当下,无论是车载、Wi-Fi亦或是户外设备等,均成为天线产品的重要应用场景。移远提供的高性能、多样化天线产品既可以精确地满足客户部署和应用的独特要求,同时具备广泛的适应性,更可凭借丰富的‘模组+天线’组合配置,拓展更多物联场景。”
卫星天线
YETN001L1A作为移远通信此次推出的唯一款卫星天线产品,其在频段等参数上均有亮眼表现。YETN001L1A尺寸为106.15 x 87.21 x 26.5 mm,尤其适用于对空间要求较高的应用场景;该天线除了支持卫星L band(L-Band: TX: 1626.5–1660.5 MHz, 1668–1675 MHz;RX: 1518–1559 MHz)频段外,还同时支持定位GNSS L1(1559-1606 MHz)频段和Iridium (铱星)频段,可实现稳定、全面的信号传输。
作为航海航空、矿区等特殊场景常用的天线产品,YETN001L1A具备IP67 级防水外壳及UL94 V-0的阻燃等级、-40°C~85°C 的工作温度,可避免外部多环境干扰信号,提升天线综合性能。同时,该卫星天线选材满足欧盟CE认证,可支持客户后续的各项改制需求。
更值得一提的是,YETN001L1A可与移远卫星模组CC200A及GNSS L1全系列模组有效兼容,形成“模组+天线”的配套服务,为行业客户从成本及效率上提供双重保障。
目前,YETN001L1A已实现全面量产,多应用于森林、矿区等偏远地区的信息传输及智慧教育、智慧农业场景。此外,由于该款卫星天线覆盖额定仰角可以达到±75°,可以兼容更多设备的额定覆盖范围,因此尤其更适用于海面移动设备等场景,以实现多角度的信号接收。
三合一组合天线
此次推出的两款三合一组合天线包含YEMA300QXA和YEMN302Q1A型号。其中YEMA300QXA可提供4G/Wi-Fi/GNSS多种网络连接方式,并向后兼容3G/2G等,保障其在新能源、V2X及无人机等行业与应用上能够时刻提供优秀的网络连接;YEMN302Q1A则通过提供4G/4G DIV/GNSS等网络连接方式,可在700–960 MHz、1710–2690 MHz、1565–1606 MHz频段运行。
143.73 × 51.33 × 15 mm的紧凑设计和便捷的贴胶安装方式,可赋能两款天线帮助终端客户拓展更多应用场景。
两款天线均已实现全面量产,凭借其在阻燃、防水、抗紫外线、工作温度等方面拥有的超强实力,多应用车载、远程监测、移动医疗等终端设备中。后续,伴随着新能源等智能车载市场的不断拓展,YEMA300QXA和YEMN302Q1A特有的4G/Wi-Fi/GNSS三合一组合性能,可为充电站的建设发展提供稳定、丰富的网络连接环境。此外,YEMA300QXA和YEMN302Q1A均可支持双蜂窝的2in1以及线长、端子不同型号的改制,让终端客户拥有更多开发与设计空间。
外部5G天线
移远此次推出的两款外部5G天线YECN001J1A和YECT000WBA均覆盖5G NR Sub-6 GHz频段,并向下兼容4G/3G/2G和LPWA网络,结合其高达89%的天线信号发射和接收效率,可确保为终端带来更丰富和稳定的网络环境。
两款天线尺寸均为40.6 x 104 mm,符合RoHS和REACH标准,经过精心设计,其受设备内部环境的影响微乎其微, YECN001J1A和YECT000WBA尤其适用于路由器、户外设备和实时监测等各种无线通信设备。另在IP67 防水等级、IP69K热水水压等级及IK09 抗冲击力的助力下,其也适合金属表面材质的众多终端设备,避免因外部环境恶劣导致终端受损等情况。
在安装方式上,该两款天线均与YAXX001XXA等L型支架适配,可提供螺丝安装等灵活的安装方式,且可定制电缆长度和连接器,使客户在终端开发上更为灵活。
GNSS L1&L5天线
针对对GNSS定位场景有需求的客户,移远通信推出YEGB000Q1A和YEGN000Q1A两款GNSS L1和L5有源天线,均支持1164 ~ 1189 MHz频段及1559 ~ 1606 MHz频段,尺寸为60 × 56 × 22.6 mm。
两款天线均提供丰富的配置选择,如支持螺钉挂载、粘接挂载、磁挂载、内部电缆、外接SMA等不同的安装或连接方式,还可根据需要客户需求定制连接器类型和电缆长度。此外,YEGB000Q1A和YEGN000Q1A与移远GNSS L1/L5全系列模组产品适配。
与其他的移远天线产品一样,移远将为定制天线提供包含天线设计支持在内的一站式解决方案,如仿真、测试和制造,以满足客户的特定应用需求,加快产品上市时间。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
