  • 首页 > 新品 > IBM 发布全新的入门级全闪存存储平台IBM FlashSystem 5300
关键词:IBM IBM FlashSystem 5300
时间:2024-04-30 09:40:27      来源:IBM
近日,IBM 发布了全新的 IBM FlashSystem 5300,这是一款功能强大的入门级存储解决方案,仅使用一个机架单元就能为各种规模的企业提供高性价比和高可用性的企业级数据服务。
作者:Sam Werner,IBM 存储业务产品管理副总裁
IBM FlashSystem 5300-
当企业面临数据中心资源紧张、工作负载过大等挑战时,IBM FlashSystem 5300可为其提供具有超高性能和可扩展性的全闪存主存储平台,能够帮助各种规模的客户为其对延迟非常敏感的工作负载和高度波动的数据集灵活地选择合适的性能和容量特征。现在,客户还可以通过全新的 IBM Storage Assurance 许可模式,充分利用IBM FlashSystem 5300的优势打造面向未来的存储架构,最大程度发挥数据中心投资的价值。
IDC基础设施系统研究副总裁Dave Pearson表示:"不论规模大小,企业客户都已将AI和勒索软件防护视为重中之重。FlashSystem 5300不仅拥有更强大的性能,其内置的最新FlashCore模块技术还能实时检测勒索软件,这无疑将助推企业混合云存储的现代化,更好地满足关键业务需求。"
与投资单体式存储系统的传统供应商不同,IBM FlashSystem 5300 可将更多工作负载整合到更紧凑的空间(只需 1U 标准机架)并提供保护,同时实现更好的性能和更高的容量上限。该存储平台可帮助企业提高性能、容量和数据弹性,包括:
• 提高生产力:对于运行典型企业工作负载(例如数据库)的类似配置的系统,与上一代 FlashSystem 5200 相比,IBM FlashSystem 5300 能够在 70/30/50 典型生产工作负载[1]上最高提升 45% 的吞吐量,在顺序工作负载上至少提高 50% 的带宽。[2]
• 提高存储密度:客户可在标准 1U 机架[3]中获得最高 1.81PB 的有效容量,并且通过外部扩展机柜获得最高 25PB 的有效容量。[4]此外,IBM FlashSystem 5300还可以通过数据弹性保护(Safeguarded Copy)的快照能力,保护更多数据免受网络威胁。
• 增强数据弹性:借助内置的最新版本IBM FlashCore 模块 (FCM4) 的强大功能,客户可以在不到一分钟的时间里发现网络威胁[5],更快地做出响应,从而避免业务中断。
• 最大程度提高效率:客户可借助IBM Storage Insights 和 IBM Spectrum Virtualize实现AI驱动的预测性分析,包括基于 AI 的数据放置和自动化。
• 增强的 VMware 集成:借助不可篡改的快照支持、基于策略的数据复制以及 VMware 虚拟卷 2.0 支持,保护虚拟机免受威胁。
新一代FlashSystem 5300 外型紧凑、存储密度更高,以更灵活的方式帮助企业从小规模起步、并随着业务发展而逐步扩展(包括性能和容量)。IBM Storage Assurance 许可模式和 IBM FlashSystem 5300 现已正式发布。
面向合作伙伴的更多解决方案即将推出
我们与合作伙伴密切合作,为各种规模的客户提供解决方案,在不影响性能和规模的前提下简化其 IT 技术栈。我们的合作伙伴(例如全球边缘到边缘 IT 服务公司 Technologent、ICT 服务和解决方案公司 Axians)可以帮助客户快速检测威胁,并借助增强的运营安全功能理解攻击面,从而发挥IBM FlashSystem的更大价值。
以下是部分合作伙伴的现身说法:
• "IBM FlashSystem 5300的推出让一个已经非常优秀的产品系列更上一层楼,包括更多的容量、更快的性能和更高的吞吐量。FlashSystem 5300与全新的第四代Flash Core模块相结合,还提供强大的压缩和安全功能。我们期待看到FlashSystem 5300与前代产品的增强比较。"-- Steve Jeffery,Arrow 公司业务开发经理
• "10 多年来,我们一直依赖 IBM FlashSystem,这是真正改变游戏规则的产品系列。我很高兴看到全新FlashSystem 5300带来了更高的性能、更大的容量和更强大的数据弹性。我相信,这项新技术可以帮助企业最大程度发挥其数据中心投资的价值。"-- Zoran Ilić,Axians公司销售经理
• "通过将IBM FlashSystem集成到Cegeka Power Cloud架构中,我们显著提升了运营效率和可扩展性。该系统不仅通过其经济实惠而且高度灵活的解决方案满足了我们的短期需求,而且契合我们的长期愿景,即构建富有弹性、功能强大的混合云基础架构。全新的FlashSystem 5300在性能、容量和网络弹性方面都取得了巨大进步,使我们能够充分利用领先的技术加速数据访问、增强可靠性、实现无缝的客户体验,同时为数据提供以前所未有的保护力度。"-- Gert-Jan Vaes,Cegeka 公司企业服务经理
• "IBM FlashSystem 5000系列产品易于使用,安装简便。我们很高兴向客户展示全新 FlashSystem 5300 及其改进的网络弹性能力,所有这些都包含在 1U 机架中。令人印象深刻的是,用户能够以可承受的价位获得性能更高、容量更大的企业级功能。"-- Michael Schroll,Technologent公司IBM 业务经理
如需了解有关 IBM Storage Assurance和IBM FlashSystem 5300的更多信息,请访问以下网站:
https://www.ibm.com/flashsystem/storage-assurance
https://www.ibm.com/products/flashsystem-5300
关于IBM
IBM 是全球领先的混合云、人工智能及企业服务提供商,帮助超过 175 个国家和地区的客户,从其拥有的数据中获取商业洞察,简化业务流程,降低成本,并获得行业竞争优势。金融服务、电信和医疗健康等关键基础设施领域的超过 4000 家政府和企业实体依靠 IBM 混合云平台和红帽 OpenShift 快速、高效、安全地实现数字化转型。IBM 在人工智能、量子计算、行业云解决方案和企业服务方面的突破性创新为我们的客户提供了开放和灵活的选择。对企业诚信、透明治理、社会责任、包容文化和服务精神的长期承诺是 IBM 业务发展的基石。了解更多信息,请访问:https://www.ibm.com/cn-zh
[1]免责声明:性能结果基于对以下系统的 IBM 内部测试:具有 12 个 FlashCore 模块、512GB 高速缓存和 16 个 32Gb FC 端口的 FlashSystem 5300;以及具有 12 个 FlashCore 模块、512GB 高速缓存和 8 个 32Gb FC 端口的FlashSystem 5200。FS5200 在 16KB 块大小随机 70/30/50 工作负载上实现了 270,944 IOPS,延迟为 1.00 ms,而 FS5300 在相同工作负载上实现了 394,955 IOPS(提升 45%)。结果可能有所不同。
[2] 免责声明:性能结果基于对以下系统的 IBM 内部测试:具有 12 个 FlashCore 模块、512GB 高速缓存和 16 个 32Gb FC 端口的 FlashSystem 5300;以及具有 12 个 FlashCore 模块、512GB 高速缓存和 8 个 32Gb FC 端口的FlashSystem 5200。FS5200 在 256KB 块大小的顺序读命中工作负载上实现了 17.8GB/秒,而 FS5300 在相同工作负载上实现了 28.6GB/秒。结果可能有所不同。
[3] 免责声明:1U 控制机柜:12 个驱动器,每个驱动器 38.4TB = 460.8 TB,配置为 9+Q+P+S DRAID-6 阵列,在去除 RAID 开销和元数据配置后,可提供 302.12TB 的可用容量,采用 3: 1 压缩率和 2: 1 去重率,等于 1.81PB 的有效容量。
[4] 免责声明:两个 5U 扩展机柜:92 个驱动器,每个 30.72TB + 一个 2U 扩展机柜:24 个驱动器,每个 1.92TB - 配置为 10+P+Q+S DRAID-6 阵列,去除 RAID 开销和元数据配置后,可提供 3,952.68TB 的有效容量 + 1U 控制机柜:12 个驱动器,每个 38.4TB - 配置为 9+Q+P+S DRAID-6 阵列,去除 RAID 开销和元数据配置后,可提供 302.12TB 的有效容量。总计 4 个 254.8 TB 的可用容量,采用 3: 1 压缩率和 2: 1 去重率,等于 13U 标准机架中的 25,528.80TB 有效容量。
[5] 免责声明:IBM 研究院的内部实验演示了在勒索软件启动其加密过程的一分钟内检测到勒索软件。此实验是在 FlashSystem 5200 上使用加载了 4.1 固件的 6 个 FCM 完成,使用了8.6.3 GA 级别软件。连接到 FlashSystem 5200 的主机运行在搭载 XFSFilesystem 的Linux系统。在此案例中,使用了名为 WannaLaugh 的 IBM 勒索软件模拟器。 底层系统必须与 FCM4.1 和加载的 8.6.3 GA 级别软件兼容,才能获得上述结果。
