  • 首页 > 新品 > 类比半导体推出通用36V共模零温漂电流检测放大器
关键词:类比半导体 放大器 CSA52x
时间:2024-05-31 11:17:52      来源:类比半导体
致力于提供高品质芯片的国内优秀模拟及数模混合芯片设计商上海类比半导体技术有限公司(下称“类比半导体”或“类比”) 宣布正式推出支持高边/低边的零温漂电流检测放大器CSA52x系列。这款芯片以其卓越的性能和广泛的应用场景,标志着类比半导体在电流检测技术领域的重大突破,为优化系统精密电流测量和电流环路控制电路提供了高效、可靠的解决方案。
CSA52x系列芯片,引领电流检测技术新高度
CSA52x系列芯片以其广泛的供电电压范围(2.7V至5.5V)和共模电压输入范围(-0.3V至36V),结合六种固定增益选项(20V/V、25V/V、50V/V、75V/V、100V/V和200V/V),为系统设计提供了极大的灵活性和精确度。
值得一提的是,CSA521x型号通过REF引脚支持双向电流检测,当增益设置为20倍时,能够实现高达350kHz的带宽和0.8V/us的压摆率。在精度上,CSA52x系列展现出卓越的性能,其偏移电压典型值为±15uV,温漂仅为0.05uV/℃,而增益误差在全温度范围内增益误差为0.2%,温漂典型值则为3ppm/℃至10ppm/℃。
此外,CSA52x系列在封装方面同样表现出色,支持市场上的主流封装类型,如SC70-6、SOT23-5和SOT23-6,确保了与现有电子应用的兼容性。其引脚设计兼容多种应用场景,包括电动工具、通信电源、电子雾化器、Power-over-Ethernet (PoE)以及其他需要高边或低边电流检测的领域。
CSA52x系列产品特征:
1.宽供电电压范围:2.7V至5.5V,确保了广泛的电源适配性。
2.宽共模电压输入范围:-0.3V至36V。
3.增益选项多样:提供6种固定增益,分别为20V/V、25V/V、50V/V、75V/V、100V/V和200V/V,满足不同检测需求。
4.高带宽性能:在20V/V增益下,带宽高达350kHz,适合高速电流检测。
5.低噪声特性:80nV/√Hz的低噪声水平,保证了测量的精确性。
6.超高共模抑制比:140dB最小值,150dB典型值的共模抑制比,有效抑制共模干扰。
7.高精度增益误差:全温下增益误差典型值为0.2%,最大值为0.6%。
8.低增益误差温漂:典型值为3ppm/℃,最大值为10ppm/℃,保证温度变化下增益精度。
9.低偏移电压:最大±100uV,提高了测量的准确性。
10.低偏移电压温漂:±0.05uV/℃,降低了温度对测量结果的影响。
11.低静态电流:200uA的低静态电流,延长设备使用寿命,降低能耗。
获取选型表、样片与更多信息:
感兴趣的客户可关注“类比半导体”公众号,在线查看《产品选型手册》并根据需求选择合适的型号,包括但不限于CSA521HASC706、CSA521NASC706、CSA521KASC706等,每个型号均提供特定的增益和封装选项。
您还可以通过电子邮件sales@analogysemi.com免费申请CSA52x系列芯片样片,体验其在电流检测领域的技术优势。
关于类比半导体
类比半导体是一家模拟及数模混合芯片和解决方案供应商,公司成立于2018年,由一批来自于国际顶尖半导体公司的本土工程师创建。公司总部位于上海,在上海张江、临港、苏州、深圳、西安、北京分别设有研发和技术支持中心。公司专注于汽车智能驱动、信号链、电源管理、MCU/DSP等领域的芯片设计,产品主要面向汽车、工业、通讯、医疗等市场。类比致力于为客户提供高品质芯片,为世界科技化和智能化发展提供最底层的芯片支持。
