DELO推出用于超微量点胶的新型喷胶阀
关键词:DELO 新型喷胶阀
时间:2024-06-06 09:44:59      来源:DELO
DELO推出了一款新型微量点胶阀。DELO-DOT PN5 LV 气动喷胶阀专用于微型化生产,特别适用于低粘度粘合剂及其他介质。借助紧凑的设计,它只需很小的空间即可安装在生产系统里。
极为紧凑的构造
慕尼黑/上海,DELO推出了一款新型微量点胶阀。DELO-DOT PN5 LV 气动喷胶阀专用于微型化生产,特别适用于低粘度粘合剂及其他介质。借助紧凑的设计,它只需很小的空间即可安装在生产系统里。
这一新设备丰富了DELO现有的点胶阀产品系列。与之密切相连的 DELO-DOT PN5 于2022年推出,是为含填料或黏度较高的材料而开发的。而新的 LV(低粘性)主要用于为粘度不超过 35,000 mPa s 的中低粘度介质进行点胶。
不同直径的可互换喷嘴和灵活可调节的柱塞冲程,确保了针对各种大小尺寸的胶滴,进行精确可靠地喷胶。它们可实现低至 1 nl 的体积,相当于 250 µm 或更小的液滴直径的喷胶。
DELO-DOT PN5 LV 的尺寸为 68 mm × 19 mm × 90 mm(宽 x 深 x 高),结构紧凑,只需很小的空间即可安装在生产系统里。它重量仅 240 克,轻巧的结构令阀门可极快地加速,同时具备更小的轴和驱动构造。它还支持高速工艺,连续点胶频率可达 250 Hz。
DELO-DOT PN5 LV 中的驱动器可运行 10 亿周期以上,达到最高的坚固性标准。液体柱塞由陶瓷和硬质合金等耐用材料组成。由于采用了两部分结构,用户可以在出现磨损时(使用寿命结束时)更换柱塞本身和喷嘴。插销栓无需任何工具即可轻松拆卸。液体系统的清洁也可以轻松完成。
与针头点胶不同的是,喷胶阀采用无接触方式施胶,可防止阀和元器件发生接触。这给具有复杂几何形状的元件点胶带来了很大便利。由于不需要在Z方向上移动,喷胶速度更快。
特别适合低粘性介质和极少量的粘合剂(粘合剂小液滴用品红色表示): DELO-DOT PN5 LV (图片:DELO)
关于德路(DELO)
DELO是高科技粘合剂与其它多功能材料的制造商,同时也研发相应的点胶与固化技术。公司的产品主要应用于汽车工业、消费类电子以及半导体工业。世界上几乎每一部智能手机以及超过一半的汽车上,都能找到DELO的身影,例如在摄像头、扬声器、电机和传感器里。公司的客户包括博世、富士康、华为、梅赛德斯-奔驰、西门子和索尼等。
DELO公司总部位于慕尼黑附近的 Windach,另外在中国、日本、马来西亚、新加坡和美国均设有分公司,在众多其它地区拥有代表处和经销商。公司拥有1080名员工,在上一财年实现了2.30亿欧元的营业额,其中中国占比超过30%。
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司:英飞凌&品佳集团
  • 主 题:便携式电子产品与 AI 时代下的 WiFi 与 BLE 技术革新
  • 时 间:2025.03.25
  • 公 司:Arrow&村田
