  • 首页 > 新品 > Teledyne 新款 8K线阵相机小巧、经济高效的外形具备超高分辨率
关键词:Teledyne 8K 线阵相机
时间:2024-06-18 09:55:05      来源:Teledyne
Teledyne Technologies 子公司 Teledyne DALSA 很高兴地宣布推出 Linea Lite 8k 超分辨率相机。这款设计紧凑高效益的 GigE 线阵相机可输出 8K 超分辨率图像,可拍摄出通常需要两倍像素数量大小的相机才能拍摄的 8k 分辨率图像。
Linea Lite 8k 超分辨率线阵相机适合各种机器视觉应用
Linea Lite 相机可适用于广泛的机器视觉应用领域,相机尺寸比一代 Linea 系列小 45%,其设计基于 Teledyne 专有的多线 CMOS 图像传感器。新款 8k 超分辨率黑白相机采用两个 4k/7 μm 像素行,两行彼此间的像素偏移为 ½ pix。相机通过两个 4k/7 μm 像素行采集的图像数据进行重构,从而在保证实时性的基础上获得一副 8k/3.5 μm 的超分辨率图像,显著增强了信噪比和亚像素缺陷的检测能力。另外,因其像元尺寸相对较小,Teledyne DALSA 的专利技术使该款产品在使用 4k/7 μm 镜头和照明时无需牺牲响应度和 MTF。此相机兼容标准 M-42 镜头,显著节省系统总成本。
使用Teledyne的Sapera™LT软件,Linea Lite 8k超分辨率相机提供的数据吞吐量是标准GigE接口带宽的两倍,在全8k分辨率下提供25 kHz,即205 MB/秒。使用Teledyne TurboDrive™技术可以进一步提高速度,该技术超越了千兆以太网的速度上限)超分辨率技术还显著提高了数据吞吐量,适合对速度要求高的检测系统,以太网供电(PoE)使单根电缆能够驱动数据连接和电源。
更多信息请访问产品页面,销售咨询请访问联系页面。
Teledyne DALSA 隶属 Teledyne 的 Vision Solutions 集团,专于机器视觉数字成像组件的设计、制造和部署。Teledyne DALSA 图像传感器、相机、智能相机、图像采集卡、软件和视觉解决方案是全球多个行业数千种检测系统的核心。欲了解更多信息,请访问 www.teledynedalsa.com/imaging
  • 主 题:瑞萨电子新一代工业级电源功率器件(SiC, IGBT, GaN, Mosfet)
  • 时 间:2024.09.19 查看回放
  • 公 司:瑞萨电子& 新晔电子
