  • 首页 > 新品 > 【Molex】新品速递 Micro-Lock Plus 1.25毫米端子间距连接器
关键词:Molex 毫米端子间距连接器
时间:2024-07-02 15:05:20      来源:Molex
Micro-Lock Plus 1.25毫米端子间距连接器系列产品是紧凑型应用场合的理想选择。它能够提供可靠的电气和机械连接,具备设计灵活性,并且具有安全的配接保持力,能够应对高温设计中的挑战。
▲Micro-Lock Plus 1.25毫米端子间距连接器
特色优势
提供稳固的对配保持力,确保安全连接
采用宽大的强制锁定装置,并在对接时发出咔嗒声
采用加强型锁定装置,提供更可靠的连接
单排型号的连接器采用外置锁定装置以确保对配抓握力的稳固性
符合汽车以外的其它严苛环境行业的标准
可承受高达105摄氏度的工作温度
尺寸更小巧,同时具备更多的设计灵活性
针座塑壳的通孔间距仅为1.25毫米,并采用强制锁定装置
我们提供可靠的连接和稳固的端子保持力,同时兼容现有的配接部件
这得益于我们采用了双触点端子设计
安装变得更加便捷
这得益于塑壳上采用了凸起设计结构
减少了由于装配错误而导致的端子回退现象
这得益于我们提供端子固位架(TPA)选件
产品尺寸缩小,但在电路板上进行表面贴装时的锁定强度保持不变
这是因为该连接器采用的是通孔固定而非焊盘固定
市场和应用场合
电器
■  白色家电
■  游戏机
■  无人机
■  空调
■  激光打印机
■  吸尘器
■  台式电脑
■  电动工具
汽车
■  车载信息娱乐系统
■  后视镜
■  方向盘
■  开关
工业自动化
■  自动化设备
■  机器人
▲空调
▲白色家电
▲方向盘开关
▲无人机
▲工业自动化
规格参数
规格 - 1.25毫米端子间距型号
参考信息
■  包装:卷盘(端子);
■  托盘(针座)
■  袋子(插座塑壳)
■  设计计量单位:毫米
■  是否符合RoHS指令:是
■  是否为低卤素产品:是
电气参数
电压(最大值):50伏交流 有效值/直流
电流:见下表
接触电阻(最大值):20毫欧
介绝缘耐压:500伏交流
绝缘电阻(最小值):100兆欧
机械参数
■  可插拔次数(最大值):30次
■  压接端子插入力(最大值):4.9牛
■  压接端子抓握力(最小值):9.8牛
■  压接拔脱力:19.6牛(最小值)(AWG 26)
■  塑壳锁定强度:68.6牛(最小值)(单排14-16路)
物理参数
■  塑壳:
■  插座 − PBT
■  针座 − PA
■  压接端子:铜合金,镀锡针座针脚:铜合金,镀锡铋
■  工作温度:-40至+105摄氏度
与204532系列产品配接时(LH插座塑壳)
电流降额
与214526系列产品配接时(TPA插座塑壳)
电流降额
订购信息
作为Molex 莫仕的授权分销商,Heilind可为市场提供相关产品服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
