  • 首页 > 新品 > 【TE Connectivity】MULTI-BEAM 电源连接器产品组合,电流大小轻松掌控
关键词:TE MULTI-BEAM 电源连接器 电流
时间:2024-07-03 10:25:11      来源:TE
万物互联的时代,通信数据流量以及数据存储需求正在以难以置信的速度增长,持续迭代的数据中心需要更高速的连接以及更强大的电源支持,能支持这种具有前瞻性设计需求的连接器产品至关重要。
TE Connectivity(以下简称“TE”)备受认可的电源连接器与电缆组件产品系列——MULTI-BEAM 拥有丰富的产品组合,可以适配不同解决方案,为各种应用场景提供可靠稳定的电力传输。
MULTI-BEAM 全组合产品
或许您在过往应用中有接触过这个组合中的某款产品,今天不妨来来认识下 MULTI-BEAM 全组合“成员”,为您的需求锁定“最佳拍档”!
MULTI-BEAM 高密度电源连接器
MULTI-BEAM HD 连接器是一款支持下一代应用的连接器。它采用更紧凑的设计,每个电源端子的电流高达 135A,同时具有高密度电源和信号特性,可节省空间。这种可扩展的模块化设计还支持更灵活的配置和 PCB 布局。
主要特性
■ 高电流密度,每线性英寸电流高达 390A
■ 采用 TE 创新的电源端子设计,提高了可靠性和操作性
■ 三级端子排序:接地端子、电源/信号端子、PIN 启用端子
■ 灵活的模块化配置可提供多种 PCB 设计选项
应用领域
■ 数据中心
■ 电信
■ 工业自动化设备
■ 电力系统
MULTI-BEAM XLE 电源连接器
MULTI-BEAM XLE 连接器采用三束端子,与原始的单束或四束矩形电源连接器设计相比,采用了更厚(更高)的导电材料。三束设计允许配接连接器之间存在更大的角度偏差,且配接力更低。
此外,MULTI-BEAM XLE 连接器采用更薄的外壳设计,整体上减少了 PCB 上的空间占用,并提供了小功率端子版本,这也是业界公认的通用电源模块(UPM)端子。
主要特性
■ 两种热插拔电源端子可供选择:80A 大功率端子 和 20A 小功率端子
■ 插拔力比原来的 MULTI-BEAM XL 连接器低 40% 以上
■ 在 PCB 空间总体不变的情况下,电流增加 40% 以上
■ 低磨损端子设计符合 Telcordia 环境暴露要求
■ 新设计允许更大的角度偏差
应用领域
模块化热插拔电源
1U / 2U 服务器
高端计算机和电信设备
配电电路板
配电电缆组件
MULTI-BEAM PLUS 电源连接器
MULTI-BEAM PLUS 电源连接器满足了市场对更大功率和更高性能的需求。它有四个相邻的电源端子,每个端子可承载高达 100A 电流。这种更高功率和更高信号密度的设计可节省空间并降低功耗。
主要特性
■ 每个端子可承载高达 100A 电流(每四个引脚)
■ 更高功率和更高信号密度的设计可节省空间并降低功耗
■ 灵活的可扩展设计
应用领域
■ 数据中心
■ 电信
■ 工业自动化
■ 电力系统
应用
■ 数据中心
■ 电信
■ 工业自动化设备
■ 电力系统
MULTI-BEAM LITE 连接器
MULTI-BEAM Lite 电源连接器具有出色的功率密度,提供多种电流选择。MULTI-BEAM Lite 体积小、外形低矮,适合 1U 电源或配电系统,不仅满足下一代环境要求,且设计灵活性高。
主要特性
■ 外形尺寸更小,使气流能够更好地流向 PCB 上的其他部件,同时节省宝贵的 PCB 空间
■ 弯式接头、弯式插座和直式插座提供共面和背板应用,提升设计灵活性
■ 大功率应用中,每个端子的电流高达 75A;小功率应用中,每个端子的电流高达 45A;信号端子提供出色的功率密度和电压及信号要求,满足关键的功率规格和各种应用的要求
■ 设计灵活可扩展,能够节省模具成本
应用领域
■ 服务器
■ 机架
■ 存储解决方案
■ 开关
TE MULTI-BEAM 电源连接器与电缆组件产品组合提供广泛的电力传输解决方案,具有卓越的电气和机械性能,可扩展的模块化设计还能够支持更灵活的配置和 PCB 布局,可针对您所面临的电气基础设施挑战提供解决方案,旨在满足当前和未来的行业标准。
作为TE Connectivity泰科电子的授权分销商,Heilind可为市场提供相关产品服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
