  • 首页 > 新品 > TDK将InsuGate系列SMT栅极驱动变压器适配的系统工作电压扩展至DC 1000 V
关键词:TDK InsuGate SMT 栅极驱动变压器
时间:2025-08-20 14:08:05      来源:中电网
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)推出适配系统工作电压DC 1000 V的爱普科斯 (EPCOS) InsuGate系列SMT栅极驱动变压器,大幅扩展了该系列产品阵容。
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)推出适配系统工作电压DC 1000 V的爱普科斯 (EPCOS) InsuGate系列SMT栅极驱动变压器,大幅扩展了该系列产品阵容。新元件的订购代码为B78541A25,符合IEC 61558-1/2-16标准的基本绝缘要求,为全桥逆变模块提供了更紧凑的栅极驱动设计,尤其适合电动汽车以及工业等绝缘要求更高的应用场合。通过在骨架上采用三重绝缘绕组结构,结合MnZn铁氧体磁芯,在保证高频开关功能以及高可靠性高绝缘性能的前提下,优化了占板的空间。
这款适配1 kV 绝缘的新元件,尺寸为13.85 x 10.5 x 9.2 mm(长x宽x高),比之绝缘等级相当的传统栅极单驱动变压器,可减小约30%的占板空间。在工作温度范围内(最高+150 °C),其电感vs. 温度曲线表现平坦,标称电感为75 µH,耦合电容仅为4 pF,非常适用于快速开关的IGBT及SiC器件。此外,我们还可应客户要求提供SPICE型号。
该系列元件通过AEC-Q200 Rev. E认证,并基于标准Eurocard PCB板进行了符合AQG 324要求的扩展机械振动测试,验证了其在动力总成模块中的耐久性。其局部放电熄灭电压≥1.2 kV (Vpeak),适配AC 300V 的加强绝缘要求,通过了60秒的3 kV (AC) 的高压测试,为下一代电力电子设备提供了可靠的电隔离解决方案。
特性和应用
主要应用
  • • 开关模式电源
  • • 栅极驱动电路
  • • 隔离式DC-DC转换器
  • • 单通道IGBT/SiC驱动集成电路 (IC) 的电隔离
主要特点和优势
  • • 高直流工作电压:高达1000 V
  • • 小型SMD封装:尺寸为13.85 x 10.5 x 9.2 mm(长x宽x高)
  • • 平坦的电感vs. 温度曲线
  • • 耦合电容:4 pF(典型值)
  • • 局部放电熄灭电压:≥1.2 kV (Vpeak)
  • • 符合RoHS
  • • 获得AEC-Q200 Rev. E认证
  • • 通过基于标准Eurocard PCB板进行的符合AQG 324要求的抗振动测试
  • • 宽工作温度范围:高达+150 °C
关键数据
订购代码
Vop_Basic (DC) [V]
匝比
Lleak [µH]
RDC,N1 [mΩ]
B78541A2528A003 > 1000 1 : 0.91 0.7 420
B78541A2525A003 > 1000 1 : 0.91 : 0.36 0.7 420
B78541A2526A003 > 1000 1 : 0.81 : 0.45 0.7 420
如需了解该产品的更多信息,请访问www.tdk-electronics.tdk.cn/zh/transformers_igbt_fet
