  • 首页 > 新品 > 大华股份发布夜视王2.0系列产品 用科技“点亮黑夜”引领市场新潮流
关键词:大华股份 夜视王2.0
时间:2024-07-09 09:35:08      来源:大华股份
传统安防相机在进行夜间拍摄时,面临光污染、噪点和拖影等诸多痛点,随着夜视相机的逐渐普及,市场对于智能相机的夜视效果提出了更高的要求。近日,大华股份推出了全新的夜视王2.0系列产品,凭借其顶配的镜头、传感器、工艺设计以及强大的软件处理能力,用科技"点亮黑夜",再次引领安防市场的新潮流。
大华夜视王2.0系列采用顶配F/1.0超大光圈镜头,确保了充足的进光量,同时配备了顶配2.9μm超大尺寸像素图像传感器,以最大数量接受光子,形成更强的图像信号,实现了拍摄画面亮度更高、噪点更小。
普通安防400万摄像机像素大小通常是2μm,主流旗舰手机的主摄的像素大小是1.22um,大华夜视王2.0系列2.9μm的接收光的面积达到了普通安防摄像机的2.1倍,主流旗舰手机主摄的5.6倍。同时,夜视王2.0产品采用了大靶面大400万传感器,在2K基础上增加了10%的像素,达到了2688×1520的大400万水平,这些过硬的配置使得夜视王2.0不仅在夜间拍摄效果出色,分辨率也达到了较高水平。
不仅如此,大华股份还采用了先进的工艺设计,以确保产品的稳定性和可靠性。在制造过程中,大华产线使用了6轴全自动AA工艺的机台完成镜头调平、对焦。通过机器自动判别调到画面清晰后再用低应力的胶水进行固定,过程中使用的胶水需要做到高低温不失效,凝固的过程中不变形低应力,被誉为"液体黄金"。
为了应对高温天气下的运行问题,大华股份还进行了专门的设计。首先,采用独立的PCB设计,将其与主板隔离;其次为图像传感器单独设计了热传导通道,降温达3℃;最后,通过动态电源控制,实现了13℃的温度下降。这样的设计保证了产品在40℃的高温天里也正常运行,图像传感器的温度也能保持在60℃以下的最优工作温度区间里,有效避免了传感器受温度影响所产生的热噪声,减小了噪点。
值得一提的是,大华夜视王2.0系列产品还搭载了大华第二代ISP处理架构,采用了最新一代的AI raw域降噪以及三层3D降噪结构,实现了降噪的同时仍旧最大程度保留目标细节。此外,夜视王2.0还将2D降噪从单层升级到双层,运动目标信噪比提升了12Db。由于AI ISP对图像语义的准确理解,使运动目标区域可以被准确区分,减少80%的运动拖影。
在软件方面,大华夜视王2.0系列产品采用AI ISP2.0芯片与AI ISP3.0视觉引擎,具备更强的图像渲染能力,完成了高亮度、高清画质、极少补光、无畸变和不过曝这五大价值点的能力提升。同时采用了算力高达2.4T且支持第二代AI ISP网络的主处理器。优化了网络对AI ISP的适配性,模型处理效率提升达40%,功耗也比同性能芯片下降30%。
大华股份夜视王2.0系列产品的发布再次证明了其在安防领域的领先地位和技术实力。这款产品的推出不仅提升了安防监控的质量和效果,也为广大用户带来了更加安全、便捷的监控体验。相信在未来的发展中,大华股份将继续保持其创新精神和行业领导力,为安防行业的发展做出更大的贡献。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
