  • 首页 > 新品 > 共模半导体推出3ppm/℃低噪声、高精度基准电压源GM7401
关键词:共模半导体 基准电压源 GM7401
时间:2024-07-16 10:10:56      来源:共模半导体
致力于提供高性能高可靠模拟芯片的共模半导体技术(苏州)有限公司(下称“共模半导体”)宣布推出重磅新品高压精密基准源GM7401。
基准电压源GM7401
该产品具备优异的性能指标:典型温漂1.5mmp/℃、最大温漂3ppm/℃,是国内温漂最低的基准源,媲美欧美同类产品;-55℃~125℃宽工作温度范围;最大支持45V输入电压;+/-0.04%初始精度。
共模半导体突破国外技术壁垒,打通高端芯片瓶颈,又迈出了扎实的一步。
产品介绍
1 关于产品
该款产品适用于高分辨率数据采集、仪器仪表与过程控制、医疗设备、汽车电池监控等应用,是高精度核心信号链不可或缺的器件。
GM7401 可提供4.096V、3.3V、2.048V和1.25V的输出参考电压选项。8 引脚 MSOP 和 8 引脚 SOIC两种封装可供选择。
图1 8引脚MSOP
图2 8引脚SOIC
2 主要特性
• 低漂移 1.5ppm/°C(典型值),3ppm/°C(最大值)
• 初始精度±0.04%
• 0.1μF 外部电容
• 宽电源电压范围(3.5V 至 40V)
• 输出电流 +/-10mA
• 输入调整率:15ppm/V
• 负载调整率:5ppm/mA
• 提供输出电压选项:4.096V、3.3V、2.048V 和 1.25V
• 温度范围:–55°C 至 125°C
3 应用领域
• 高分辨率数据采集
• 仪器仪表与过程控制
• 医疗设备
• 汽车电池监控
GM7401对标产品
GM7401产品订购指南
关于共模半导体
共模半导体致力于高性能模拟电路的研发及销售,产品涉及模拟电源、模拟数字转换器、保护器件以及高性能混合信号SoC等,广泛应用于工业,汽车及医疗等多个领域,产品形态包括芯片和应用方案。
  • 主 题:YAGEO保护元件的应用方案介绍
  • 时 间:2024.09.12 10:00-11:30
  • 公 司:DigiKey& YAGEO
  • 主 题:瑞萨电子新一代工业级电源功率器件(SiC, IGBT, GaN, Mosfet)
  • 时 间:2024.09.19 14:00-15:30
  • 公 司:瑞萨电子& 新晔电子
