HOLTEK新推出HT32F53231/41/42/52 5V CAN宽电压32-bit MCU
关键词:HOLTEK MCU
时间:2024-08-02 09:58:22      来源:合泰单片机
Holtek隆重推出全新一代32-bit Arm® Cortex®-M0+ 5V CAN MCU 系列包含有HT32F53231/HT32F53241/HT32F53242/HT32F53252。这一系列单片机带有来自Bosch授权的CAN Bus控制器,符合ISO11898-1:2003规范的CAN 2.0A/B协议,可与UART/USART (LIN Mode)组成车载网络,满足车辆周边相关需求。主要应用领域涵盖家庭智能化、建筑自动化、工业自动化、机械控制、二轮电动车、车辆诊断系统与周边等。
产品介绍
HT32F53231/HT32F53241/HT32F53242/HT32F53252操作电压为2.5V~5.5V,操作温度范围提升至-40℃~105℃工业温度范围,最高指令周期可达60MHz,Flash最大容量为128KB,SRAM最高容量达16KB,搭载6通道PDMA,支持独立VDDIO管脚,可连接与MCU VDD电压不同的组件。这系列单片机具备丰富的周边资源,包括CAN、EBI、DIV、SPI、UART、USART、I²C、MCTM、GPTM、PWM、BFTM、RTC、CRC、CMP、内建具自动扫描功能的LED Controller、12-bit SAR ADC转换速度提升至2Msps并带有可配置电压VREF可作为内部参考电压源。封装提供32/46 QFN及48/64 LQFP,GPIO脚位最大达54。
HT32支持多种开发环境(Keil/IAR/SEGGER/GNU),并提供硬件开发工具包、周边驱动函数库(Firmware Library)及应用范例等完整的开发资源。全系列M0+ MCU取得Keil MDK-ARM用户许可证,可提供客户免费使用。搭配ISP(In-System Programming)及IAP(In-Application Programming) 技术方案,可轻易升级韧体。HT32系列可提供UL/IEC 60730-1 Class B认证 MCU 自检程序 (Safety Test Library),协助客户缩短IEC 60730-1 Class B产品认证时间。
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司英飞凌&品佳集团
