  • 首页 > 新品 > 轻松满足检测距离,劳易测新型电感式传感器IS 200系列
关键词:劳易测 电感式传感器 IS 200系列
时间:2024-09-13 09:51:36      来源:劳易测
在检测金属物体时,电感式传感器大显身手。这些电感式传感器可在短距离内进行非接触式检测。然而,如果要检测的物体距离太远,检测距离就会受限。
劳易测的传感器专家提出了一种比以往更具成本效益的新解决方案,新一代的 IS 200MM.2 的电感式传感器在其紧凑的圆柱形外壳下可实现长达 40 毫米的开关距离。这也使它们适用于安装空间较小、距离较大或公差较大的机器中去应用。它们还能检测到位置不精确的金属物体,最大限度地降低操作过程受碰撞的风险。
劳易测推出新型电感式传感器IS 200MM.2 系列产品的开关距离可达 40 毫米。即使距离较远,它们也能可靠地检测金属物体。
安装灵活
IS 200 系列传感器采用镀镍黄铜制成的 M12、M18 和 M30 圆柱形外壳。劳易测为每种类型的传感器提供两种安装方式,分别适用于齐平式和非齐平式安装。这些传感器凭借自身优势可为用户可靠地检测移动中的机器部件,以及由钢、铝、铜合金或不锈钢制成的工具、输入材料或终端产品。长开关距离意味着只需一个紧凑型传感器型号就可用于多个工作范围。因此,这种标准化也降低了存储成本。这也有助于保持系统设计的成本效益。
结构坚固
IS 200 系列设备符合IP 67 防护等级的要求。其超高的耐用性和坚固的设计使其非常适合安装在有污垢或振动的恶劣环境中。这些设备的工作温度范围也很宽广,从 -25°C 到 +70°C,使其用途更广泛。
应用
龙门起重机的前向探测
要求:货物使用工业起重机系统进行临时仓储或储存。传感器用于确定起重机或滑车的终端位置以实现精确定位。
解决方案:IS 200 系列电感式传感器可以准确探测起重机的终端位置。圆柱形传感器 IS 230MM.2/4NO-22E-S12 可进行齐平式安装,检测距离长达 22 毫米。
滑橇式输送系统的位置监控
要求:在汽车工业中,必须精准确定滑橇式输送系统的位置,这样才能协调和同步后续工序。
解决方案:圆柱形结构的电感式传感器非常适合这项任务。坚固的 ISS 218MM.2/4NO-20N-S12 传感器凭借长达 20 毫米的开关距离脱颖而出。
产品运输工具的物体探测
要求:在包装流程中,一级包装的堆叠与供应往往会在料仓中进行。必须识别这些料仓或给料指的位置,以免发生碰撞并控制进料。即使运输工具未准确校准,也必须确保识别结果可靠。
解决方案:电感式传感器能可靠而精确地识别料仓金属结构。212 系列(例如ISS 212MM.2/4NO-10N-S12)传感器由于结构小巧,十分适合这种应用。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
