长光辰芯发布16MP全局快门CMOS图像传感器
关键词:长光辰芯 CMOS图像传感器 GMAX4416
时间:2024-09-13 09:40:33      来源:长光辰芯
长光辰芯发布1600万像素分辨率全局快门CMOS图像传感器 — GMAX4416。该产品不仅继承了GMAX系列产品的低噪声、优异的PLS等特性,同时增加了片上binning、HDR等新的功能,进一步拓宽了GMAX系列产品在运动捕捉、航空测绘、AOI 检测等领域应用,为用户提供更多的选择。
双增益HDR、1:1长宽比
GMAX4416采用4.4um电荷域全局快门像素设计,有效分辨率为4096 (H) x 4096 (V),对角线尺寸为25.4mm,最大满阱为15ke-,读出噪声仅为3.0e-,在双增益HDR模式下动态范围最高可达73.9dB。由于采用了近红外优化工艺,该芯片在550nm和850nm处的量子效率分别为70.5%和30%。GMAX4416其独特的1:1的长宽比,可实现最大视场利用率,为高通量生物显微成像、动捕相机提供理想选择。
三种输出模式,适用于更多场景
得益于先进的光管技术,GMAX4416具有优异的角度响应以及出色的快门效率。同时,为了满足不同场景的需求,该芯片支持三种输出模式,STD模式、HDR模式、以及片上binning HDR模式。在STD模式下,芯片以全分辨率输出,其最高帧可达到80fps;在HDR模式下,在保证全分辨率输出的同时,可以获得最优的动态范围;Binning HDR模式,其满阱可以提升4倍,达到60ke-, 其动态范围进一步提升至79.1dB。在保持80fps 帧频不变的条件下,进行了功耗优化,三种模式用户可以通过软件进行自由切换。基于以上特性的加持,使得GMAX4416成为在航空测绘、AOI检测等需要高信噪比、高动态、高速的应用场景中的完美方案。
GMAX4416采用12bit ADC设计,通过32对Sub-LVDS接口进行数据传输,最大数据率可达19.2Gbps。芯片在全速运行状态下,功耗低于1.5W。
GMAX4416采用152 pins μPGA 封装,尺寸为31.70mm x 34.00mm。黑白版本和彩色版本芯片以及评估系统,即日起可接受预定。
