  • 首页 > 新品 > 远铸智能发布FUNMAT PRO 310 NEO工业级高速FDM 3D打印机
关键词:远铸智能 FDM 3D打印机
时间:2024-09-28 09:27:14      来源:远铸智能
远铸智能发布全新工业级高速FDM 3D打印设备FUNMAT PRO 310 NEO。这款产品集结了远铸智能多年深耕工业级FDM 3D打印的经验和技术优势,将百万级设备的技术精髓完美融入桌面级设备中,旨在将3D打印技术推向工业级批量生产制造的全新时代,为制造业注入新的活力。
制造业降本增效新利器
一、速度与质量的完美平衡,满足工业生产级应用
FUNMAT PRO 310 NEO是专为满足工业级需求而设计的,它将速度和质量完美融合,打破了FDM 3D打印设备的局限,为企业降本增效和稳定生产提供全新选择。
FUNMAT PRO 310 NEO
FUNMAT PRO 310 NEO
想象一下一个零部件采用传统制造需要1个星期,后来采用普通3D打印缩短为1天,而采用高速3D打印只需要1个上午。310 NEO实现了超高的打印速度,日打印产能可达500g-1000g,甚至在镜像/复制模式下可以超过1000g每天的产能。
远铸智能FUNMAT PRO 310 NEO此次推出的高速打印工艺包经过了24万小时的生产级打印验证,共打印超3万个零件,以确保具备各类特征模型的零部件用310 NEO均可进行稳定可靠的连续生产,高速打印下的零件质量以及性能都能达到工业应用的需求,得益于远铸智能自研的高速打印控制主板和先进运动控制算法,保障了高速打印下对表面质量和尺寸精度的严格控制。
二、高腔温技术,稳定打印与材料性能的可靠保障
以工业领域应用十分广泛的PC材料为例,其成型过程中对温度十分敏感,随着样件尺寸的变大,低腔温或者不稳定的腔温带来的翘曲变形问题更加严重。310 NEO能够提供高达100℃的稳定腔温,为PC等温度敏感材料提供稳定成型环境,还能保障充分利用构建尺寸,实现305mm*260mm*260mm全尺寸稳定打印,即打印尺寸等于构建尺寸。
得益于高腔温技术带来的FDM 3D打印层间粘结的极大提升,高腔温下打印零部件的机械强度相比于无腔温或者低腔温,都得以极大提高。例如,相比普通无腔温打印,310 NEO 100℃腔温下打印的ABS零件的机械性能可以得到3倍提升。稳定的高腔温也为材料性能的一致性创造了条件。经验证,材料在100℃腔温下打印零件的拉伸强度的分布方差显著小于30℃腔温下的方差,可实现打印的重复性和一致性,对工业客户的应用具有极大吸引力,对FDM走向小批量工业化生产至关重要。
100℃腔温和30℃腔温下打印零件拉伸机械强度对比
三、8种高速材料打印,满足更多工业应用场景
01 多达8种高速材料工艺包
310 NEO拥有8种经过多种模型、大量测试、长时间验证的高速材料工艺包,涵盖PC类、ABS类、高温尼龙以及PLA等,满足多种类型的应用场景。特别值得一提的是,310 NEO能够高速稳定地打印PC类材料,弥补了市场上高速打印PC类材料设备的空白,为汽车、电子制造等多个行业提供更具性价比的解决方案。
此外,310 NEO 还提供了350度的喷头温度,能够打印部分高性能材料,如PPS,并支持部分柔性材料,如TPU95A。远铸智能一直坚持进行材料打印工艺研究,更多的高速材料工艺包正在加速测试中并将很快进行释放,届时所有已有用户都将自动接收到更新提醒,享受免费升级。
02 灵活的打印方案
310 NEO采用了IDEX独立双喷头设计,双喷头可以配合协作,也可以同时独立运动,实现复制、镜像、支撑、双色四种更复杂的打印任务。复制、镜像模式下打印产能超过1000g/天,使得产能在原有高速打印基础上再次翻倍。在支撑模式打印可实现高质量复杂结构成型,提升成型件表面质量。
IDEX独立双喷头四种工作模式
IDEX独立双喷头四种工作模式
03 开放的材料系统
远铸智能一直坚持开放材料系统,310 NEO同样兼容开源材料的打印,提供更多打印材料的选择,赋予更大的自由度探索不同材料打印的可能性,同时可以兼顾经济性和实用性。
远铸智能在FUNMAT PRO 310 NEO的使用体验上也做了很多革新和升级,包括智能网格化自动调平、双喷头高度差自动校准,远程打印与监控、密封干燥料仓等功能为新手3D打印用户提供良好的体验,智能化的设计确保易用性以及高质量的打印效果。
作为工业级高速FDM 3D打印设备,FUNMAT PRO 310 NEO可以满足打印服务工厂、工业制造型客户等不同类型客户对于高强度、连续生产的需求,为批量生产制造提供更加高效、可靠的解决方案。
  • 主 题:瑞萨电子新一代工业级电源功率器件(SiC, IGBT, GaN, Mosfet)
  • 时 间:2024.09.19 查看回放
  • 公 司:瑞萨电子& 新晔电子
