  • 首页 > 新品 > Molex莫仕新推出的多功能VaporConnect光馈通模块,采用创新型热管理方案
关键词:Molex VaporConnect光馈通模块 热管理
时间:2024-10-11 10:00:12      来源:Molex
Molex莫仕今日宣布推出一款全新的热管理解决方案,旨在应对生成式AI和机器学习等高性能数据中心工作负载日益增长的需求。
·  率先推出承载盒浸入式两相冷却解决方案,可大幅缩短安装和升级超大规模数据中心所需的时间和成本;
·  可即插即用,通过可全面升级的密封模块,便捷地将沉浸槽中的光收发器连接至布线基础设施
·  面向未来的功能包括可灵活更改连接器类型并整理电路配置,而不会影响机械接口或箱体设计。
该解决方案不仅能减少部署和升级的时间,还能降低成本。用于两相浸入式冷却的Molex莫仕 VaporConnect™光馈通模块采用独特的模块化承载盒设计,通过螺栓直接固定在沉浸槽上。用户无需更改机械接口或重新设计箱体结构,即可轻松更换光收发器和网络布线基础设施,满足数据中心不断扩展的计算速度和容量需求。该模块的参考设计预计将在2025年第1季度发布。
Molex莫仕光学连接业务总经理Trevor Smith表示:“Molex莫仕通过创新的光学解决方案,致力于简化数据中心的部署与升级,同时有效应对关键的热管理挑战。借助VaporConnect,客户可以轻松更换模块,实现连接性升级,并调整冷却系统的设计,确保数据中心与技术进步同步发展。此策略不仅加快了升级速度,还能显著降低能源、冷却和技术成本,提升整体效能。”
简化两相侵入式冷却
Molex莫仕的VaporConnect光馈通模块采用了具有全面升级能力的密封设计,大大简化了沉浸槽内部光收发器与外部布线基础设施的连接。通过VaporConnect,密封和布线过程都在模块内部完成,用户可以在不更改沉浸槽设计或结构的情况下轻松升级连接器。此外,该设计还允许标准布线基础设施跨多个产品代灵活复用,从而有效减少部署所需的时间、成本和复杂性。
Molex莫仕可提供符合各行业标准的单模和多模光纤解决方案,满足不同光纤连接器尺寸要求。这些解决方案具备混合搭配功能,支持系统升级至更高性能或更高密度的连接器。用户可根据空间和应用需求定制模块尺寸。
此外,Molex莫仕的VaporConnect光馈通模块可选用光柔板(FlexPlane™)技术,最大限度减少外部跳线和整理需求,将复杂的光纤管理和高密度布线无缝集成到模块中,简化了安装流程,实现即插即用操作。
多功能、可升级的光互连模块
每个VaporConnect模块均配备了经过全面测试的密封垫片,采用业界标准的氦气泄漏检测方法,确保垫片与箱壁之间的可靠密封。这一设计也保障了服务器线卡从槽内到外部布线系统的顺畅衔接。目前,Molex莫仕正依据行业标准GR-1435-CORE进行合规性测试。
VaporConnect模块的设计旨在满足客户的规格要求,光纤通道的数量取决于所使用的连接器的数量和类型。单个模块最多可集成576根光纤。Molex莫仕提供多种尺寸选项,包括MPO、LC和高密度连接器(VSFF)选项,如MMC、MDC、SN和SN-mt,以适应现有基础设施并简化系统升级。作为Molex莫仕在该领域持续投入的一部分,EBO连接器选项目前正在开发之中,预计将于2025年上半年推出。
  • 主 题:瑞萨电子新一代工业级电源功率器件(SiC, IGBT, GaN, Mosfet)
  • 时 间:2024.09.19 查看回放
  • 公 司:瑞萨电子& 新晔电子
