“株式会社村田制作所扩充了移动设备专用与车载专用的0603M尺寸(0.6×0.3×0.3mm)过热检测用PTC热敏电阻的系列产品,追加了标称电阻1kΩ系列,感知温度105℃、115℃的产品。本产品预定从10月起开始批量生产。
PTC热敏电阻是Positive Temperature Coefficient Thermistor的缩写,PTC阻值在温度超过一定温度后剧烈上升,因此可在电路中起到过热保护的功能。
随着智能手机和平板终端等移动设备的高功能化和小型化,电子部件的安装数量也不断增加。此外,在通信速度得到飞跃性提高的5G环境下,每个部件需要在单位时间内处理的信息量显著增加,部件的高负载带来发热量的激增,因此对过热检测部件的需求越来越高。
此外,在符合AEC-Q200标准的车载用途中,随着LED插座的小型化需求增加,其内部用于过热检测的部件也有小型化趋势。
鉴于此,村田通过改进陶瓷原料的成分和烧制技术,成功研发了标称电阻1kΩ系列的超小型0603M尺寸(0.6×0.3×0.3mm)产品。与旧型号PRF15系列(1005M尺寸)相比体积缩小约80%,贴装面积缩小了约70%。
此外,这是村田PRF系列中首款使用无铅原料的无Pb产品,因此也有助于减少环境负荷。
主要特点
1. 作为移动设备专用标称电阻1kΩ系列,实现超小型0603M尺寸,为高密度贴装和节省电路板空间做贡献;
2. PTC热敏电阻体积小,可高速响应;
3. 使用无铅原料的无Pb产品;
4. 无触点,不会发生开启/关闭时的干扰;
5. 使用无铅原料的无Pb产品;
6. 不需要复杂的电路结构,可削减部件数量;
7. 检测发热后,如果恢复正常温度便会自动返回原来的电阻值,可反复使用;
8. 室温(25℃)的电阻值1kΩ、感知温度105℃、115℃的电阻值10kΩ.
对于确保电子元件的最佳性能和防止电子元件因受热而损坏,热管理是一项十分重要的技术。有关村田PTC热敏电阻的应用说明和推荐IC,可参考:东芝的Thermoflagger™过温检测IC与PTC热敏电阻结合使用,提供过温保护解决方案的案例。
今后,村田将继续扩充温度传感产品系列,以满足市场对高密度贴装和小型化的需求,并为此做出贡献。
分享到:
