关键词:Vox Power Ltd EIRE300系列 开放式AC-DC电源
时间:2024-10-15 16:59:02 来源:Vox Power
“Vox Power荣幸地宣布推出EIRE300 AC-DC电源系列,该先进的产品系列集紧凑设计、超高可靠性与能效于一身。EIRE300专为医疗电气设备和信息技术设备应用而设计,输出功率300 W,峰值功率可达375 W,采用紧凑的 4” x 2”封装和 1”纤薄的外形设计。
”凭借37.5 W/in³同级领先的功率密度,以及可显著降低功率损耗、高达95%的转换效率,EIRE3000系列性能表现卓越,超越了市面上所有其它同类产品。EIRE3000可工作于自然对流冷却工况,输出功率200 W (115VAC),这种无与伦比的适应性使其适用于广泛的应用场景。
为了无缝集成到医疗和工业应用中,EIRE300采取了双重患者保护隔离(2 x MOPP)措施,具备低漏电流特性,配备标准安装孔和专用辅助风扇电源。其它标准特性还包括两条内部熔断线路、远端感测和AC_OK指示信号。EIRE300的超低待机功耗通常为0.25 W,使其成为能耗关键型应用的理想选择。
该产品系列不仅通过了最新的医疗和信息技术设备安全国际标准认证,还符合BF等级安全标准,适用于需要与患者直接接触的医疗设备中。BF等级对手术器械和重症监护医疗设备等应用至关重要,用于确保产品可在患者附近使用,无需担心电气危险。
EIRE300 系列提供多种产品选项,输出电压从12 V到60 V,包括12V、15V、18V、24V、28V、36V、48V和54V等标准选项。每种输出电压都具备较宽的调节范围,使其可以兼容该区间大多数非标准电压的要求。产品标配全方位保护功能,比如过压保护、过流保护和过热保护等。
EIRE300 系列专为一类和二类电气设备设计,在传导发射和辐射发射特性上满足B级电磁兼容标准。EIRE300能够在高达5000米的海拔条件下正常运行,通过了60601-1和62368-1认证,适用于医疗和信息技术设备,同时符合60601-1-2(电磁兼容性)、60335(家用设备)、61010-1(测量、控制和实验室设备)和61558-1(电力变压器安全)标准。
为了最大限度地提高可靠性和性能,产品设计方案中使用了超长寿命的电解电容,并标配保形涂层,以防止环境污染。其高能量转换效率大大降低了系统的发热量,支持-40°C至+70°C的宽工作温度范围,经计算得出的平均无故障时间(MTBF)超过50万小时。
点击此处下载EIRE300系列数据手册,观看产品的演示视频。公司将于2025年第一季度提供样品。欲探讨EIRE300的应用事宜,敬请联系当地经销商,或直接联系Vox Power。
想要深入了解Vox Power公司及其产品,敬请访问我们的官方网站www.vox-power.com。
关于 Vox Power
Vox Power公司总部位于爱尔兰,面向医疗、工业和科技市场,设计和制造一系列独具特色的高功率密度和高效率AC/DC电源解决方案和DC-DC转换器。我们的电源产品在尺寸和重量上优势显著,与市场领先的功能和特性相结合,可助力客户创建创新、小巧且美观的终端解决方案。我们面向医疗保健、工业、测试与测量、通信、铁路和电动汽车等广泛应用,提供全面的可配置和无风扇传导冷却的电源解决方案。在世界顶尖技术的支持下,实现卓越的质量和可靠性。
分享到:
