  • 首页 > 新品 > 移远通信推出双频高精度G-Mouse QLM29H系列产品,实现即插即用
关键词:移远通信 G-Mouse QLM29H系列
时间:2024-10-17 09:41:15      来源:移远通信
该系列产品采用RS232串口和Molex 连接器,便于客户应用;同时其还内置移远双频段高精度LC29H模组和L1+L5高性能陶瓷双频天线,无需板上设计,帮助客户实现即插即用。QLM29H系列支持L1和L5双频信号,能够在多个频段接收和跟踪更多可见卫星,从而显著缓解多径效应带来的影响,即使在城市峡谷等具有挑战性的环境中,也能提供高精定位服务。
全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,推出双频高精度G-Mouse QLM29H系列产品。
QLM29H系列产品场景应用广泛
QLM29H系列产品场景应用广泛
移远通信COO张栋表示:"移远QLM29H系列G-Mouse产品具备RTK和DR功能,能提供高精准、全场景定位能力,支持从微出行到行车记录仪等多种应用场景。更值得一提的是,QLM29H系列具备优异的可靠性能力,其存储温度高达105℃并支持IP67防水特性,因此可以满足高温、暴雨等恶劣环境下的作业要求,如安装在公交车顶上,即使在炎热的夏天户外环境中也可正常工作。"
QLM29H系列产品支持同时接收全球和区域GNSS星座的信号,如GPS、GLONASS、Galileo、BDS、NavIC,以及QZSS和SBAS。其内置低噪声放大器(LNA)、双工器和声表面波(SAW)滤波器,可增强接收器的灵敏度和抗干扰能力,因此即使在复杂环境中,QLM29H的高精度定位能力也可充分完成预计效果,尤其适用于微型出行、农业导航、行车记录仪、车辆保险数据采集、加固型平板电脑以及高尔夫球场车等应用。此外,对于仅支持L1的现有终端,若其具有RS232端口,QLM29H系列可支持轻松升级至双频系统,且无需对产品进行重新设计,帮助客户省时、省力地完成终端升级目标,实现更快速、更稳定、更高精度的定位效果。
QLM29H系列产品适用场景
QLM29H系列产品适用场景
QLM29H系列凭借其灵活的集成方式,加上极大地简化了客户的射频设计,因此非常适合智慧农业和采矿等行业应用场景。值得一提的是,移远QLM29H系列已经成功通过RoHS标准,其-40°C至+85°C较宽泛的工作温度范围,和 72.0mm x 57.6mm x 22.3mm的尺寸设计,也将进一步拓展该产品的应用范围。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
