Coherent高意推出1.6T收发器用高速光电二极管
关键词:Coherent高意 光电二极管
时间:2024-12-03 10:00:18      来源:Coherent高意
高性能光网络解决方案的全球领导者之一 Coherent 高意(纽交所代码:COHR)近日宣布推出新的 200G 高速磷化铟 (InP) 光电二极管。
它们专为用于具有 200 Gb/s PAM4 光通道的下一代 800G 和 1.6T 收发器而设计,提供单透镜和 1x4 阵列配置,带有集成透镜,提供高效的光耦合,并与所有主要的 4 通道和 8 通道跨阻放大器 (TIA) 兼容。
这些符合 RoHS 标准的器件具有 900 nm 至 1650 nm 的宽光学响应范围和 1310 nm 的高响应度,具有大于 50 GHz 的 3 dB 带宽、50 飞法 (fF) 的低电容和低暗电流。光电二极管阵列提供两种不同的倒装芯片焊盘配置,可与高性能 TIA 兼容,旨在满足长波光纤通信系统的苛刻要求。
“这些光电二极管代表了数据中心应用的可靠性和性能的重大进步,”Coherent 高意的 InP DML 和光电二极管副总裁 Kou-Wei Wang 说,“它们的高带宽和出色的光学特性使我们的客户能够开发具有额外性能裕度的高速光收发器。”
这些高速光电二极管目前可提供样品,计划于 2025 年第 1 季度全面上市。
关于 Coherent 高意
Coherent 高意利用从材料到系统的各种突破性技术为市场创新者赋能,支持他们定义未来。它面向工业、通信、电子和仪器四大市场,在多样化的各种应用中提供能引起客户共鸣的创新。Coherent 高意的总部位于美国宾夕法尼亚州的萨克森堡,研发、制造、销售、服务和分销设施则遍布全球。更多信息,请访问 coherent.com。
