Coherent高意推出针对光交换应用优化的光收发器
关键词:Coherent 光收发器
时间:2025-04-03 09:30:30      来源:Coherent
光电路交换(OCS)技术在人工智能(AI)和机器学习(ML)应用中越来越受欢迎,因为它可以降低这些架构的成本、延迟和功耗。然而,OCS 在标准定义的光收发器插入损耗之外,还会引入高达 3 分贝(dB)的额外插入损耗。为此,Coherent 高意改进了三个最相关的光通信标准,生产出既能够满足原始 IEEE 定义的网络插入损耗要求又能容纳 OCS 引起的插入损耗的收发器。
光通信领域的全球领导者之一 Coherent 高意(纽交所代码:COHR)推出一系列针对数据中心光电路交换(OCS)应用优化的可插拔光收发器。
在 2025 年美国光纤通信展览会(OFC 2025)上,Coherent 高意将展示符合 400G FR4、2x400G FR4 及 2x400G LR4-6 标准,并额外支持 3 dB 插入损耗的收发器。这些模块采用 AI/ML 集群常用的多波长标准,以 QSFP-DD 和 OSFP 封装形式满足高密度 400G 和 800G 传输需求,最远支持 6 km 传输距离,专为超大规模数据中心集群设计。Coherent 高意还计划近期推出 OCS 优化的 1.6T FR8 收发器。
Coherent OCS Optimized Transceivers
“我们在 2024 年 OFC 展会上推出 OCS 时,意识到我们的 AI 客户希望在不改变数据中心物理布局的情况下部署这些光交换机,”Coherent 高意 OCS 业务部高级副总裁兼总经理 Steffen Koehler 博士表示,“这意味着即使链路经过 OCS,他们也希望继续部署 2 公里和 6 公里的链路。凭借这些新的光收发器,OCS 可以在不牺牲传输距离或链路预算的情况下被集成到系统中。”
Coherent 高意的 OCS 优化收发器具有双重兼容特性:在无 OCS 场景下可与传统标准收发器互操作,在 OCS 部署环境中则支持同类优化模块互联,提供高度灵活的部署方案。
OFC 2025
欢迎莅临 2025 年 4 月 1 日至 3 日于美国加州旧金山举行的 OFC 展会,参观 Coherent 高意展位(展位号 1519),了解更多关于 OCS 优化光收发器或 Coherent 高意的数字液晶 OCS 的信息。
关于 Coherent 高意
Coherent 高意利用从材料到系统的各种突破性技术为市场创新者赋能,支持他们定义未来。它面向工业、通信、电子和仪器四大市场,在多样化的各种应用中提供能引起客户共鸣的创新。Coherent 高意的总部位于美国宾夕法尼亚州的萨克森堡,研发、制造、销售、服务和分销设施则遍布全球。更多信息,请访问 coherent.com。
