  • 首页 > 新品 > Diodes 公司推出65V、2A符合汽车标准的同步降压 LED 驱动器
关键词:Diodes 同步降压 LED 驱动器 车用照明
时间:2025-01-15 14:00:38      来源:Diodes 公司
Diodes 公司 宣布推出AL8891Q LED 驱动器,扩大符合汽车标准*的产品组合。这款同步降压 LED 驱动器简单易用,具有高侧电流感测功能,可在宽广的 4.5V 至 65V 电压输入范围内驱动最大 2A 电流,并支持最高 95% 占空比,可驱动较长的 LED 灯链。此器件可为车用照明应用提供灵活、高效的解决方案,应用包括日行灯 (DRL)、雾灯、转向灯、刹车/停车灯及车内照明。
Diodes 公司推出65V、2A符合汽车标准的同步降压 LED 驱动器,提供全面保护和故障报告功能,适用于照明应用
AL8891Q 采用恒定导通时间 (Constant-on-Time, COT) 控制设计,可实现简单的控制环路补偿和逐周期(Cycle-by-Cycle)电流限制。无需外部补偿电容,便可实现快速瞬态响应。此器件的开关频率可在200kHz 至 2.5MHz范围内调整,帮助提高效率或实现更小尺寸的电感以及小巧的外形。此器件采用展频调制技术(Spectrum Frequency Modulation)提升 EMI 表现,有助于符合最严格的CISPR 25 第 5 类标准。。
AL8891Q 具备两个独立引脚 (PWM 调光和模拟调光),提升器件的功能性。PWM 调光范围为 0.1kHz 至 2kHz,适用于高分辨率调光,而模拟调光则介于 0.15V 至 2V 之间。此器件内置软启动功能,可平缓增加电感和开关电流,让输出端可能发生的过电压及过电流情况降至最低。
AL8891Q 具有故障报告功能,提供全面保护,包括可自动重启的过热关断、输入端与恒流欠压锁定 (UVLO)、逐周期电流限制,以及 LED 开路和短路保护,有助于加强系统的耐用性。
AL8891Q 提供散热强化型 TSSOP-16EP 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。另外提供标准规格版本的 AL8891,可用于工业及商业产品应用。
关于 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家标准普尔小型股 600 指数和罗素 3000 指数成员公司,为汽车、工业、运算、消费性电子及通讯市场的全球公司提供高质量半导体产品。我们拥有丰富的产品组合以满足客户需求,内容包括模拟与分立电源解决方案以及先进的封装技术。我们广泛提供特殊应用产品与解决方案导向销售,加上全球范围运营的工程、测试、制造与客户服务,使我们成为高产量、高成长的市场中成为优质供货商。详细信息请参阅 www.diodes.com。
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
