  • 首页 > 新品 > 世界上第一款真正有效且价格实惠的固态光束控制芯片LiDAR
关键词:Voyant Photonics 固态光束控制芯片 LiDAR
时间:2025-01-21 10:45:02      来源:Voyant Photonics
Voyant Photonics推出了“CARBON”FMCW LiDAR传感器,据说它是世界上第一款真正有效且价格实惠的固态光束控制芯片LiDAR。
Carbon 高度集成的硅光子芯片只有指甲大小,提供高分辨率、毫米精度、物体检测和高达 200 米的静态/动态分割 - 所有这些,成本仅为目前一流 LiDAR 制造商的一小部分。
Voyant 通过在 LiDAR 光子集成电路 (PIC) 上集成光学元件,实现了卓越的性能和经济性。这款低成本 4D LiDAR 传感器旨在变革工业、机器人和安全应用中的机器感知能力。
立即识别现场任何移动物体
Carbon 使用调频连续波 (FMCW) 技术。与飞行时间激光雷达不同,FMCW 可在传统距离、反射率和强度测量的基础上实现每个点的即时速度。这提供了“4D”功能:提供具有无与伦比精度的高保真点云数据,使应用程序能够真实实时地查看其环境,每秒最多 20 次。瞬时速度还可以实现车辆自我定位能力,这种能力在没有 GPS 的环境中非常高效,并且可能取代高端惯性测量单元 (IMU)。
在任何天气条件下均可工作 不受反射物体的影响
Voyant 的 Carbon 在灰尘、雾、雨和雪环境中的表现优于一流的飞行时间 (ToF) LiDAR,并且不受阳光干扰——尤其是在日出和日落时。该技术还能抵御高反射性物体,特别是反射器(如路牌、交通锥和安全背心),这些物体会受到传统飞行时间激光雷达的光晕和眩光的影响。
尽管重量仅为 250 克,但尺寸紧凑的 Carbon 却非常坚固,具有 IP67 防尘防水等级,并且具有强大的抗冲击和抗震能力。此外,FMCW 激光技术所需的低功率可保证眼睛安全。
高分辨率、广角和长距离
Carbon 的原生分辨率为每帧 128 线,可提供摄像机级分辨率,再加上即时速度测量,可以高度准确地检测和跟踪距离最远 200 米的移动物体。视野垂直方向为 45°,水平方向为 90°。最大可检测径向速度为 63 米/秒(140 英里/小时)。该传感器的软件定义激光雷达 (SDL) 允许客户在操作过程中修改帧速率并调整视野,以便在需要时和需要的位置聚焦感兴趣的区域,并使任何小物体都可检测和分类。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
