  • 首页 > 新品 > ST比较器具有故障安全和启动时间保障,提高可靠性,节省电能
关键词:意法半导体 比较器 TS3121
时间:2025-02-08 13:05:10      来源:意法半导体
意法半导体的TS3121和TS3121A轨对轨、开漏、单通道比较器具有创新的故障安全架构和启动时间保障,可以简化短时间启动过程,在低功率应用中最大限度地降低功耗。
适用于工业控制、楼宇自动化、电动工具、智能表计以及汽车动力总成和车身控制模块
在电源电压断开时,故障安全架构可以让输入端的模拟传感器电压保持不变,从而确保比较器具有稳健的性能,并有助于简化应用固件设计。启动时间保障功能允许频繁开关设备电源,以延长关机时间,最大限度地节省电量。
新比较器的设计灵感来自工业机器人传感器,为节省电量,当主系统关闭电源时,传感器依靠备用电池给位置感知功能供电。两款比较器可满足各种自动化应用的需求,还具有独立的电源、I/O端口和输出电压域,可实现灵活的电平转换,非常适用于工业控制、楼宇自动化、电动工具和智能计量。此外,TS3121和TS3121A都有车规产品,适用于动力总成和车身控制模块等应用系统。
新比较器的电源电压范围是1.7V到5.5V,具有精准的输入级,有助于实现精确的阈值检测,典型传播延迟为60ns。两款器件的典型输入失调电压均为0.5mV,TS3121A的最大失调电压为2mV,TS3121的最大失调电压为6mV。两款器件抗静电放电能力均高达4kV(HBM),工作温度范围为-40°C至125°C。比较器采用节省空间的SC70-5和标准的SOT23-5两种封装。
TS3121和TS3121A现已上市,可在ST eStore上申请TS3121和TS3121A免费样片。两款比较器包含在意法半导体的十年长期供货计划中,保证长期供货。
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
