  • 首页 > 新品 > 正负压双路输出一颗电源芯片就能搞定?双路12A EZSiP 降压电源模块-EZ8824新品发布
关键词:降压电源模块 EZ8824
时间:2025-02-18 10:11:30      来源:杭州艾诺半导体
在医疗领域、精密测试及测量设备中,许多系统需要负电源轨为内部器件供电。同时为确保模拟信号的稳定传输和设备的高效可靠运行,也对电源芯片的EMI表现和可靠性提出了更高的要求。针对这些行业需求,艾诺半导体推出了EZ8824同步降压电源模块,支持正负压输出的同时兼顾高性能和高可靠性,以创新的技术优势解决用户痛点。
EZ8824产品简介
EZ8824支持最高42V电压输入,集成了自主研发的第二代ExSilEnt®超低EMI噪声技术。通过内置Bypass电容等创新设计,EZ8824有效减少了SW点的振铃,降低了输出纹波和高频尖峰,消除了布局敏感性,确保在各种PCB上的低EMI噪声表现。(若想进一步了解第二代ExSilEnt®技术,请参考我们此前的公众号推文《超低静态功耗、超高效率表现、超低EMI噪声!艾诺半导体推出第二代ExSilEnt®技术的车规级宽压降压转换器-ES5415》)EZ8824内部集成了Level Shifter电平转换电路,支持双路并联正压输出或者负压输出,并且无需外搭电路即可实现正负压的双路输出。这使其成为双电源对称供电的运算放大器、以及需要精准电压控制的复杂设备的理想选择,提供了最佳的电源方案。
EZ8824产品特点
• 输入电压范围:3V ~ 42V
• 输出电压范围:0.6V ~ 32V
   或-32V ~ -0.6V
• 双路并联可支持最高24A输出负载电流
• ±1.5%直流输出电压精度
• 工作频率范围:200kHz ~ 2200kHz
• 输出过流、过压保护
• 输出过温保护
• 输出良好指示
• 额定工作温度范围:-40℃ ~ 125℃
• 144-Lead 16mm×16mm×5.01mm
   BGA封装
图1 EZ8824典型应用原理图
EZ8824产品优势
1.高效率、低输出纹波
如今的电源正朝着小型化,高效率等方向优化,效率越高,损耗就越小。电源损耗主要包括开关损耗和导通损耗,EZ8824通过对芯片RDS_ON、环路和驱动等方面的优化,同时使用特殊定制电感进行封装集成,大大降低了开关损耗和导通损耗,提高了效率。如图2和图3所示:在400kHz的开关频率,5V输出条件下,效率最高达到96%,纹波低至12mV。
图2:EZ8824效率图
图3:EZ8824输出纹波图
2.可实现正负压双路输出
EZ8824内置了两个完全独立的12A输出通道,且每个通道都集成Level Shifter电平转换电路,可任意配置为正压输出和负压输出。图4为一路正压输出和一路负压输出的EN使能启动波形图。
图4:EZ8824双路EN启动波形图
3.支持多颗EZ8824并联,扩充功率等级
EZ8824可以将自身的双路输出通道进行180°错相并联,还可以将多颗EZ8824通过前后CLKOUT和SYNC相连,实现多颗并联,进一步扩充输出的功率等级。如图5所示:四颗EZ8824并联,在负载电流24A×4pcs=总96A的条件下整体散热分布均匀,均流效果出色。
图5:EZ8824并联温升测试图
测试条件:Vin=12V,Vout=5V,
Load=96A,Tair=27℃,风速:3M/s
EZ8824 Demo展示
如果您想了解更多信息或者想申请样品、Demo,请联系我们:  sales@einnosemi.com
杭州艾诺半导体简介
杭州艾诺半导体有限公司于2019年成立,致力于工业级电源芯片和SiP的研发,覆盖通讯、工业、汽车、数字中心等应用领域,为全球客户提供中高端解决方案。公司的核心竞争力为超高集成度电源SiP,以及用于人工智能、云计算、数据中心的高效率超大电流解决方案。公司布局多样化的产品类型,可适用于各种工业级应用场景。公司具有顶级海归创业团队,几位创始人深耕行业近二十年,技术联合创始人皆为美国知名半导体公司高管,整个团队集芯片设计、SiP封装、系统应用和市场销售于一体,可以实现产品全线自主研发、封装测试、应用生产和市场推广等工作。未来公司会基于自身技术优势,依托中国的产业链平台,扩大市场规模,技术性能上超越国外主流产品,填补国内工业级电源芯片及SiP产品空白,服务于通信,工业,汽车,数据中心等中高端领域。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
