  • 首页 > 新品 > 『新品发布』共模半导体推出5V/200mA 低功耗低噪声 LDO 稳压器 GM1501
关键词:共模半导体 LDO 稳压器 GM1501
时间:2025-02-25 10:08:39      来源:共模半导体
共模半导体今日正式宣布推出其全新高性能、低功耗、低噪声的LDO(低压差)线性稳压器GM1501系列产品。这款产品专为噪声敏感的应用设计,适用于多种高性能模拟和混合信号电路,如ADC、DAC、精密放大器、VCO控制供电等,为您提供稳定高效的电源解决方案。
共模半导体今日正式宣布推出其全新高性能、低功耗、低噪声的LDO(低压差)线性稳压器GM1501系列产品。这款产品专为噪声敏感的应用设计,适用于多种高性能模拟和混合信号电路,如ADCDAC、精密放大器、VCO控制供电等,为您提供稳定高效的电源解决方案。
1. 产品介绍
GM1501 是一款高性能低压差(LDO)线性稳压器,采用1.8V 5.5V 电源供电,最大输出电流为 200 mA。这款高输入电压 LDO 适用于调节 5V 1.2V 供电的高性能模拟和混合信号电路。该器件采用先进的专有架构,在提供高电源抑制、低噪声特性的同时保持低静态电流,仅需一个 2.2μF 小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。GM1501 稳压器输出噪声为 3μVRMS,与 5V 及以下的固定选项输出电压无关。
GM1501 提供 6 种固定输出电压选项。现有库存提供下列电压版本:1.0V(可调节)或1.2V(可调节)、1.5V1.8V2.5V3.0V3.3V3.6V 5.0V等。
每个固定输出电压都可以通过外部反馈分压器在初始设定点以上调整。这使 GM1501 可提供 1V 1.2V VIN − VDO的输出电压且具有高 PSRR 和低噪声。
GM1501 提供 5 引脚 DFN SOT-23 封装。
引脚DFN-5 引脚配置(固定输出)
引脚DFN-5 引脚配置(可调输出)
引脚SOT-23 引脚配置(固定输出)
引脚SOT-23 引脚配置(可调输出)
2. 产品特性
• 低噪声:3µVRMS,与固定输出电压值无关
• 电源抑制比PSRR):92 dB10 kHz
• 输入电压范围:1.8 V 5.5 V
• 输出电压:
16种固定输出电压:1.0V 5.0 V
可调输出电压范围:1.0V 1.2 V VIN – VDO
• 最大输出电流:200 mA
• 线路、负载和温度范围内的精度:
±2.5%TJ = −55°C +125°C
• 低压差:250 mV(典型值,IOUT = 200 mAVOUT = 3.6 V
• 低静态电流,IGND = 270 μA(典型值,无负载)
• 低关断电流:1.1 μAVIN = 5V
• 使用 2.2 μF 陶瓷输出电容保持稳定
• 精确使能
• 工作结温(TJ)范围:−55°C to +125°C
• 引脚 DFN  SOT-23 封装
3. 产品应用
• 适应噪声敏感应用
• ADC  DAC 电路
• 精密放大器和 VCO 控制供电
• 通信和基础设施
• 医疗成像
• 工业与仪器仪表
GM1501典型应用框图(固定输出3.3V
GM1501典型应用框图(可调输出至3.6V
4. 产品优势
GM1501 采用先进的CMOS工艺,内置基准电压源、误差放大器、反馈分压器和PMOS调整管。误差放大器通过比较基准电压和反馈电压来控制PMOS调整管的栅极,从而调节输出电压。该设计确保了高电源抑制比和低噪声特性,同时保持了低静态电流。
GM1501 内置了多种保护功能,确保在各种工作条件下的可靠性:
• 限流保护:当输出电流达到350 mA时,限流电路启动,防止过载。
• 热过载保护:当结温超过165°C时,热关断电路启动,防止器件损坏。
• 软启动功能:在启动时限制浪涌电流,确保平稳启动。
GM1501 是一款性能卓越、应用广泛的电源管理芯片。它以其高效节能、稳定可靠、易于使用等优势,为各种电子设备提供优质的电源解决方案。
• 高效节能超低静态电流和低 Dropout 电压,有效降低功耗,延长电池寿命。
• 稳定可靠低噪声输出、高 PSRR 和多种保护功能,确保系统稳定可靠运行。
• 易于使用小型化封装和简单的应用电路,方便设计和使用
5. GM1501系列对标产品
 6. GM1501系列产品订购指南
GM1501 是一款高性能、低功耗、低噪声的LDO稳压器,适用于多种噪声敏感的应用场景。其高精度、低压差和多种保护功能使其成为便携式设备、通信设备、医疗设备和工业控制等领域的理想选择。
  • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
  • 时 间:2025.04.17
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
