“东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,最新推出东芝首批面向车载应用的4通道高速标准数字隔离器产品线——“DCM34xx01系列”。新系列包含10款器件,具有100 kV/μs(典型值)[1]的高共模瞬态抑制(CMTI)和50 Mbps(最大值)[2]的高速数据传输速率,支持稳定运行。所有器件均符合面向车载电子组件安全性和可靠性的AEC-Q100标准。该系列10款产品于今日开始支持批量出货。
”-利用高共模瞬态抑制和高速数据信息通信实现稳定运行-
为了确保混合动力汽车(HEV)和电动汽车(EV)中使用的车载充电器(OBC)和电池管理系统(BMS)的安全性和可靠性,需要能够确保隔离并防止噪声传播的器件。车载标准数字隔离器可为当前隔离设备所需的多通道高速通信和高CMTI提供解决方案。
新的隔离器采用东芝专有的磁耦合隔离传输方式,以实现100 kV/μs(典型值)的高CMTI。这不仅实现隔离信号传输中输入和输出间电气噪声的高容限,还确保了稳定的控制信号传输,有助于设备的稳定运行。此外,这些新产品还具有0.8 ns(典型值)[2]的低脉宽失真和50 Mbps(最大值)的数据传输速率,适用于多通道高速通信应用,例如具备SPI通信的I/O接口。
东芝的工业标准数字隔离器产品现已量产,目前其产品线扩展至车载设备领域。未来,东芝将增加这两个领域产品的封装类型和通道数量,并将继续提供高质量隔离器件和光耦,以支持车载设备所需的可靠性和实时数据传输。
应用:
车载设备
- 电池管理系统(BMS)
- 车载充电器(OBC)
- 逆变器控制
特性:
- 高共模瞬态抑制:CMTI=100 kV/μs(典型值)[1]
- 高速数据速率:tbps=50 Mbps(最大值)[2]
- 低脉宽失真:PWD=0.8 ns(典型值)
- 四通道支持(请参见具体器件的主要规格):
正向四通道,反向零通道;正向三通道,反向一通道;正向两通道,反向两通道
主要规格:
(除非另有说明,Topr=–40 °C至125 °C)
器件型号 |
DCM341L01 |
DCM341H01 |
DCM341A01 |
DCM341B01 | |||||
通道数 (正向:反向) |
4 (3:1) | ||||||||
默认输出逻辑 |
低 |
高 |
低 |
高 | |||||
使能控制 |
输出使能 |
输入禁用 | |||||||
封装 |
SOIC16-W | ||||||||
绝对最大额定值 |
工作温度Topr(°C) |
–40至125 | |||||||
存储温度Tstg(°C) |
–65至150 | ||||||||
隔离电压 BVS(Vrms) |
t=1分钟,Ta=25 °C |
最小值 |
5000 | ||||||
电气特性 |
共模瞬态抑制 CMTI(kV/μs) |
VDD1=VDD2=4.5 V至5.5 V, VCM=1500 V |
典型值 |
100 | |||||
数据速率 tbps(Mbps) |
VDD1=VDD2=4.5 V至5.5 V |
最大值 |
50 | ||||||
脉宽失真 PWD(ns) |
典型值 |
0.8 | |||||||
传输延迟时间 tPHL、tPLH(ns) |
10.9 | ||||||||
库存查询与购买 |
在线购买 |
在线购买 |
在线购买 |
在线购买 | |||||
器件型号 |
DCM340C01 |
DCM340D01 |
DCM340L01 |
DCM340H01 | |||
通道数 (正向:反向) |
4 | ||||||
默认输出逻辑 |
低 |
高 |
低 |
高 | |||
使能控制 |
无 |
输出使能 | |||||
封装 |
SOIC16-W | ||||||
绝对最大额定值 |
工作温度Topr(°C) |
–40至125 | |||||
存储温度Tstg(°C) |
–65至150 | ||||||
隔离电压 BVS(Vrms) |
t=1分钟,Ta=25 °C |
最小值 |
5000 | ||||
电气特性 |
VDD1=VDD2=4.5 V至5.5 V,VCM=1500 V |
典型值 |
100 | |||
数据速率 tbps(Mbps) |
VDD1=VDD2=4.5 V至5.5V |
最大值 |
50 | ||||
脉宽失真 PWD(ns) |
典型值 |
0.8 | |||||
10.9 | ||||||
库存查询与购买 |
在线购买 |
在线购买 |
在线购买 |
在线购买 |
器件型号 |
DCM342L01 |
DCM342H01 | ||||
通道数 (正向:反向) |
4 (2:2) | |||||
默认输出逻辑 |
低 |
高 | ||||
使能控制 |
输出使能 | |||||
封装 |
SOIC16-W | |||||
绝对最大额定值 |
工作温度Topr(°C) |
–40至125 | ||||
存储温度Tstg(°C) |
–65至150 | |||||
隔离电压 BVS(Vrms) |
t=1分钟,Ta=25 °C |
最小值 |
5000 | |||
电气特性 |
典型值 |
100 | ||
数据速率 tbps(Mbps) |
最大值 |
50 | |||
脉宽失真 PWD(ns) |
典型值 |
0.8 | ||||
10.9 | |||||
库存查询与购买 |
在线购买 |
在线购买 | ||||
注:
[1] 测试条件:VDD1=VDD2=4.5 V至5.5 V,VCM=1500 V,Topr=–40 °C至125 °C
[2] 测试条件:VDD1=VDD2=4.5 V至5.5 V,Topr=–40 °C至125 °C
相关信息
应用说明
Basics of the standard digital isolators
Digital Isolator EMC Application Notes
Glossary of Standard Digital Isolator terms
如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址:
DCM341L01
https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=DCM341L01
DCM341H01
https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=DCM341H01
DCM341A01
https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=DCM341A01
DCM341B01
https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=DCM341B01
DCM340C01
https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=DCM340C01
DCM340D01
https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=DCM340D01
DCM340L01
https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=DCM340L01
DCM340H01
https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=DCM340H01
DCM342L01
https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=DCM342L01
DCM342H01
https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=DCM342H01
如需了解有关东芝标准数字隔离器的更多信息,请访问以下网址:
标准数字隔离器
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays/standard-digital-isolators.html
如需了解有关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
DCM341L01
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.DCM341L01.html
DCM341H01
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.DCM341H01.html
DCM341A01
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.DCM341A01.html
DCM341B01
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.DCM341B01.html
DCM340C01
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.DCM340C01.html
DCM340D01
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.DCM340D01.html
DCM340L01
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.DCM340L01.html
DCM340H01
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.DCM340H01.html
DCM342L01
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck. DCM342L01.html
DCM342H01
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.DCM342H01.html
*本文提及的公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
*本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,但如有变更,恕不另行通知。
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
公司22,200名员工遍布世界各地,致力于实现产品价值的最大化,东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,公司现已拥有超过7,971亿日元(49.6亿美元)的年销售额,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
如需了解有关东芝电子元件及存储装置株式会社的更多信息,请访问以下网址:https://toshiba-semicon-storage.com
分享到:
