“共模半导体正式发布其最新一代电源管理芯片—GM6506系列,这是一个完全集成的高频同步整流降压电源模块,内部集成了电感和多个关键器件,简化了电路设计。这款芯片凭借其卓越的性能、低功耗设计以及广泛的应用场景,为各种高要求的电源应用提供了理想的解决方案。无论是光通信、服务器、电信,还是工业及自动化测试领域,GM6506都能满足高效、稳定电源需求。
1. 产品介绍
GM6506 是一个非常小、高效同步 6A 降压直流/直流电源模块,从 2.5V 到 5.5V 的输入电源运行。该电源模块使用固定开关频率 1.6MHz 进行内部补偿的峰值电流模式控制,最小开关时间低至 22ns,通过较小的外部组件实现快速瞬态响应。
GM6506 在低噪声的强制连续模式下运行,非常适合对电源纹波幅度有要求的系统供电。芯片调节输出电压低至600mV,精度为±1%。其他功能包括电源良好、输出过压保护、短路保护、热关机以及 100%占空比工作。
该器件采用 19引脚 3mm × 3mm × 1.8mm LGA 封装,带有裸露的焊盘,具备低热阻特性。GM6506系列产品可替代MPS的MPM3864等多款型号。
VIN=5V
VIN=3.3V
VIN=3.3V
2. 产品特性
• 输入电压:2.5V 至 5.5V
• 输出电压:0.6V 至 VIN
• 输出电流:6A
• ±1%全温度范围输出电压精度
• 开关频率:1.6MHz
• 内部补偿峰值电流模式控制:
22ns 最小导通时间
宽带宽、快速动态响应
• 可编程启动时间
• 精确 1.1V 使能阈值
• 100%占空比工作模式
• 电源良好
• 热限制
• 结温范围为 TJ=-40°C to +125°C
• VIN=3.3V,负载电流为 3A 时, VOUT=0.6V、0.8V、1.2V 的效率分别为 85%、88%、90%
• VIN=5V,负载电流为 3A 时,VOUT=0.8V、1.2V 、3.3V 的效率分别为88%、90%、95%
3. 产品应用
• 光通信、服务器、电信
• 工业自动化控制、ATE测试
• 分布式直流供电(POL)
• FPGA、ASIC、μP 核心用品
• 电池供电系统
GM6506典型应用框图
4. 产品优势
GM6506采用了先进的内部补偿峰值电流模式控制技术,结合1.6MHz的高开关频率,不仅提高了电源转换效率,还显著减小了外部组件的尺寸和数量。其低噪声的强制连续模式运行,特别适合对电源纹波幅度有严格要求的系统供电。
此外,GM6506还具备可编程启动时间、精确的1.1V使能阈值和热限制功能,进一步增强了其在不同应用场景中的适应性和可靠性。其结温范围为-40°C至+125°C,确保在极端温度条件下仍能稳定工作。
5. GM6506系列对标产品
产品型号 |
替代产品 |
电流 |
GM6506 |
MPM3864 |
6A |
6. GM6506系列产品订购指南
型号 |
温度范围 |
封装描述 |
GM6506AMLZ-R7 |
-40℃至+125℃ |
LGA-19,6A |
GM6506系列产品提供稳定、可靠的电源管理解决方案,助力您实现产品性能的全面提升。无论是其卓越的性能、紧凑的设计,还是广泛的应用场景,GM6506都将成为您电源解决方案的理想选择。我们期待与您共同探索GM6506在更多领域的应用潜力,助力您的产品在市场中脱颖而出。
关于共模半导体
共模半导体是一家专注于高可靠高性能模拟芯片研发和销售的高新技术企业,产品涵盖了工业、通信、医疗、汽车和新能源等应用领域,通过聚焦于微弱信号探测与处理领域的创新技术,提供业界领先的高性能电源与高精度信号链系统的芯片及解决方案。
未来,公司将延续在高性能模拟芯片领域的优势,凭借深厚的技术积累,实现“中国顶尖的全国产高性能模拟集成电路供应商”的企业愿景。
分享到:
