  • 首页 > 新品 > 厚积薄发--润石推出高压车规级LED驱动芯片 RS3703-Q1
关键词:润石 高压车规级LED驱动芯片 RS3703-Q1
时间:2025-04-11 10:21:40      来源:润石
RS3703-Q1是一款三通道高侧LED驱动芯片,采用车规级工艺,最大化安全余量设计,具有高达45V的耐压承受能力,每一通道均提供最大150mA的驱动电流,支持PWM亮度调光,并提供全面的自诊断功能,包括LED开路、对地短路以及单个LED短路检测。
RS3703-Q1主要设计用于应用于车尾灯、高位刹车灯、侧标志灯驱动,以及车内小灯的驱动,比如各种指示灯、顶灯、阅读灯、氛围灯。
主要特性如下:
  • 输入电压支持4.5V~40V,极限耐压高达45V
  • 通过外部分流电阻实现热共享功能
  • 三通道高精度电流调光
    每通道最大150mA输出电流
    全温度范围内±5%控制精度
    通过外部电阻设置电流
    支持PWM独立调光
    支持非板载亮度分级电阻
    支持外部NTC温度检测进行电流调节
  • 低Dropout电压,315mV@150mA
  • 提供自诊断和保护功能:
    LED开路,具有自动恢复功能
    LED对地短路检测,具有自动恢复功能
    单LED短路检测及自动恢复
    支持自诊断并具有可调阈值
    可配置为连带失效或仅失效通道关闭的故障总线(N-1)
    支持热关断
  • 工作结温范围:-40°C ~ 150°C
图1 典型应用电路
乘用车各部件的供电目前仍然以12V电压总线为标准,接口热插拔瞬间或者传统油车在打火瞬间电池的浪涌电压,在电路设计时工程师都会重点防范,选用高耐压的降压芯片会有更加可靠的安全余量。RS3703-Q1高达45V的耐压余量提供了可靠的应对能力,可以轻松应对这些浪涌电压的冲击。
图2 封装和管脚定义
RS3703-Q1系列提供ETSSOP20封装,管脚排列完全兼容TPS92633-Q1,欢迎各界工程师索样对比评测。
