  • 首页 > 新品 > 工业自动化核心电源方案 ——中电华星CDA06 系列 12VDC 高可靠电源模块强势登场
关键词:电源 中电华星 CDA06 电源模块
时间:2025-05-07 11:45:31      来源:中电网
在工业自动化领域,设备的稳定运行离不开高性能的电源支撑。深圳市中电华星电子技术有限公司凭借多年技术积淀,重磅推出CDA06 系列 6W 12VDC 隔离宽电压输入 DC-DC 电源模块(型号:CDA06-24S12W),以卓越的适应性、可靠的稳定性和领先的技术参数,为工业控制、智能设备、轨道交通等场景提供精准电源解决方案。
核心优势:宽压输入,全场景适配
工业现场电源环境复杂,电压波动频繁是常见挑战。CDA06 系列模块支持9-36VDC 超宽电压输入,兼容 2:1 宽压范围,轻松应对蓄电池电压衰减、电网波动等问题,无需额外调压电路,直接适配多种供电场景。启动电压低至 9.5VDC,即使在输入电压临界状态下也能稳定启动,确保设备全天候在线。
工业级可靠性:严苛环境下的 “稳压器”
极端温度适应:工作温度范围达 -40℃~85℃,71℃以上降额设计,配合金属外壳自然冷却,在高温工控柜、低温户外设备中均能保持稳定输出,无需额外散热装置,节省空间与成本。
高隔离高安全:输入输出隔离电压 1500VDC,有效阻隔浪涌、电磁干扰等外部威胁,绝缘电阻达 1000MΩ,满足工业级安全标准;内置自恢复过流保护、短路保护(短路时间需控制在 20S 内),避免过载损坏,延长设备寿命。
长寿命设计:依据 MIL-HDBK-217F 标准,MTBF(平均无故障时间)高达 5×10⁵小时,2 年质保承诺,降低维护成本。
精准性能:稳定输出,低噪高效
高精度稳压:输出电压 12VDC/0.5A,稳压精度 ±1%,电压 / 负载稳定度分别达 ±0.2%、±0.5%,纹波噪声≤1%(20MHz 带宽),为传感器、PLC、工业通信模块等精密器件提供纯净电源。
快速响应:25% 负载突变时,瞬态恢复时间短至 400μs,过冲幅度低,确保动态负载下的电压稳定性,满足高速控制场景需求。
极简设计:1×1inch 标准 DIP 封装,引脚定义清晰(+Vin/-Vin/+Vout/-Vout/Com),支持单 / 双路输出灵活配置,外围仅需输入输出电容即可快速落地,大幅简化电路设计。
EMC 合规:从容应对电磁干扰
符合 CISPR32/EN55032 CLASS A/B 级电磁兼容标准(裸机 / 推荐电路),通过静电放电(±4KV 接触)、辐射抗扰度(10V/m)、脉冲群 / 浪涌抗扰度(±2KV)等多项 EMS 测试,内置 EMC 优化电路,搭配推荐的滤波方案(MOV、电感、电容组合),轻松通过工业现场电磁兼容性认证,保障设备在强干扰环境下稳定运行。
多元应用:工业自动化的 “动力心脏”
工业控制:PLC 控制柜、伺服驱动器、工业传感器供电,耐受电压波动与电磁干扰。
轨道交通:车载设备、信号系统,适应车载电池电压变化与严苛振动环境(抗震性 5G,10-55Hz)。
智能设备:物联网网关、边缘计算终端,宽温特性满足户外长期运行需求。
医疗 / 测量:符合 RoHS 标准,无铅环保,适用于医疗仪器、精密测量设备的隔离供电。
设计贴心:细节之处见匠心
无最小负载限制:空载或轻载下仍能稳定工作,适配间歇性负载场景。
焊接友好:引脚耐焊接温度 300℃(10 秒,焊点距外壳 1.5mm),支持波峰焊、回流焊工艺,提升生产效率。
灵活配置:提供多种输入电压版本(12V/24V/48V 输入系列),满足不同系统架构需求,本次主推 24V 输入模块(9-36VDC 宽压),输出 12V/0.5A,功率 6W,典型应用电路成熟,可直接参考规格书设计。
品质保障:认证齐全,放心之选
通过 CE、RoHS 双重认证,遵循严格的 ISO 质量管理体系,从器件选型到出厂测试(100% 负载老化)全程把控,确保每一款产品符合工业级严苛标准。
为何选择中电华星
深圳市中电华星电子技术有限公司是工业高可靠电源领域的领军企业,专注高可靠电源研发生产25年,聚焦储能、光伏、半导体设备、工业控制、机器人等高精尖领域,构建了覆盖研发、生产、测试的全链条技术保障体系。累计获得40余项核心技术专利。公司是广东省科技厅认定的"广东省轨道交通电源工程技术研究中心",国家高新技术企业、深圳市专精特新企业,已构建涵盖ISO9001质量管理体系、国军标质量体系及IRIS22163铁路行业国际认证的三重标准体系。
即刻体验:为您的设备注入 “稳定基因”
CDA06 系列电源模块已全面上市,现货供应,支持样品测试与批量定制。无论是新品研发还是旧设备升级,深圳市中电华星电子技术有限公司以专业技术团队提供全方位技术支持,从电路设计到 EMC 整改,助力客户快速落地可靠方案。
