  • 首页 > 新品 > 先楫半导体发布新一代EtherCAT运动控制MCU——HPM5E00系列
关键词:先楫半导体 EtherCAT MCU HPM5E00
时间:2025-05-07 15:44:08      来源:中电网
5月6日,上海先楫半导体科技有限公司”(先楫半导体,HPMicro)正式发布新一代EtherCAT运动控制MCU——HPM5E00系列。
HPM5E00系列在延续HPM6E00高算力基因的基础上,进一步实现低功耗优化、成本控制优势与紧凑高效封装三大升级,面向工业控制系统对高性能、高集成的持续演进需求提供全新解决方案。HPM5E00 系列也搭载了德国倍福(Beckhoff)正式授权的EtherCAT IP,具备与主流设备高度兼容的协议一致性。依托先楫自研平台的深度整合与持续优化,EtherCAT整体方案已在多个客户项目中成功导入验证,展现出优异的稳定性与可靠性,为国产工业芯片在核心实时通信环节打开全新突破口。
无论是在变频器、伺服、PLC及远程IO等通用工控场景,还是机器人关节、工业机械臂、楼宇自动化(BAS)等高端应用中,HPM5E00都可提供高实时性、低延时的EtherCAT总线支持,大幅降低国产MCU在EtherCAT技术应用中的进入门槛。该产品的推出,有望引爆工控与机器人领域的以太网终端市场,为国产芯片在工业自动化赛道上注入全新动能。
同源架构,灵活拓展
产品性能:
• 主频 480 MHz,性能超过 2712 CoreMark™ 和1368 DMIPS。
• 内置512KB SRAM和1 MB Flash。
• 32KB 高速缓存 (I/D Cache) 和高达 256KB 的零等待指令和数据本地存储器 (ILM / DLM),加上 256KB 通用SRAM,极大避免了低速外部存储器引发的性能损失。
实时以太网系统:
• 德国倍福公司正式授权EtherCAT 从站控制器,支持多达 3 个端口。
• 1000Mbps 以太网 MAC 控制器。
增强运动控制系统:
• 2 个 8 通道增强型 PWM 控制器,PWM 调制精度高达 100ps。
• 运动传感器接口,增量式位置传感器接口和磁编码器接口。
• 脉冲式位置输出接口。
• 可编程逻辑单元 PLB。
丰富外设:
• 多种通讯接口:1 个内置 PHY 的高速 USB,多达 8路 CAN/CAN-FD,以及丰富的 UART、SPI、I2C 等外设。
• Σ∆ 数字滤波 SDM,包含 SINC 数字滤波器,可外接Σ∆ 调制器。
• 2 个 2MSPS 16 位高精度 ADC,配置为 12 位精度时转换率可达 4MSPS,多达 16 个模拟输入通道;2 个模拟比较器。
• 多达 20 路 32 位定时器,3 个看门狗。
电源系统:
• 集成高效率 DCDC 转换器和 LDO, 支持系统单电源供电,可动态调节输出电压实现性能-功耗平衡,兼顾了电源的灵活性,易用性和效率。
• 多电源域设计,灵活支持各种低功耗模式。
• 超低功耗待机。
安全:
• 基于芯片生命周期的安全管理,以及多种攻击的检测,进一步保护敏感信息。
• 内建 Boot ROM,可以通过 USB 或者 UART 对固件安全下载和升级。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
