金升阳推出1-2W定压高隔离小体积砖类电源
关键词:金升阳 电源
时间:2025-05-28 11:04:12      来源:中电网
关注到市场对小体积高隔离、低隔离电容、低漏电流的电源的广泛需求,金升阳不断对产品进行规划升级,现隆重推出如下图所示系列产品,部分产品陆续上市中......
该系列产品满足加强绝缘的要求,隔离电压高达5000VAC或6000VDC。
产品优势
一、安全性
① 该系列产品设计参考IEC60601标准,符合医疗设备安全规范;
② WS封装电气间隙>8mm &爬电距离>8mm,S封装电气间隙>5mm &爬电距离>5mm,防止电弧击穿和表面漏电;
③ 在250VAC,50/60Hz工作条件下,漏电流<2μA,满足医疗行业需求,防止漏电而对用户造成电击。
二、可靠性
① 该系列隔离电压高达5000VAC或6000VDC,满足加强绝缘的要求;
② 具备可持续短路保护功能,防止短路损坏,延长使用寿命;
③ 隔离电容低至4pF,有效减少了高频干扰的传递,提高了电源模块在复杂电磁环境下的稳定性;
④ 工作温度范围为-40℃ to +105℃,能够在极端温度条件下稳定工作,适应各种恶劣的环境条件,确保电源模块在不同应用场景下的可靠性和稳定性。
三、体积小
R3S系列相比R3系列,体积降低了近34%,产品设计紧凑,体积小,满足了现代电子设备对小型化和高性能的双重需求。
产品应用
该系列多应用于需要小体积高隔离、低隔离电容、低漏电流的电源应用场合,适用于医疗、电力、IGBT 驱动等应用场景。
